在执行电气线路布局时,不论是采用硬质电线还是柔性电线,都必须遵循严格的技术规范。理解并应用这些关键要点对于确保电气设施的稳定运行和安全至关重要。
硬线布线工艺有哪些要求
设计应尽可能减少走线路径的数量,同时需将主要和控制电路的并行线条进行分门别类的集中布置,实现单层紧密排列并紧贴安装表面。
位于相同平面的电缆应保持相同的高度或前后对齐,避免交叉。如不可避免地需要交叉,则应在引出接线端子时采用水平架空跨越的方式,并保证布线整洁合理。
所有线路必须保持横平竖直,均匀分布,并在方向改变时做到垂直转折。
在布线过程中,必须小心避免对导线的中心芯线和绝缘层造成损伤。
通常以接触器作为中心点,按照由内部向外部、由下向上的顺序进行布线,先布置控制电路,再布置主要电路,同时注意不干扰接下来的布线工作。
对于每根被剥离绝缘层的电线,应在两端套上编号的套管,并确保从一接线端子到另一接线端子的电缆是连续的,中间不应有接头。
连接导线至接线端子或接线柱时,必须确保不压到绝缘层,不产生逆圈,且不使铜线裸露过长。
同一组件或同一回路的不同接点之间的导线须保持适当距离。
电气元件上接线端子的不要超过两根连接导线,一般来说,一根导线一节接线端子板。
掌握和应用这些布线准则不仅有利于提升电气系统的运作效能,还有助于防止潜在的安全风险,确保操作人员和设备的安全。
电气
18文章
1131浏览量
52655 -
布线技巧
1文章
18浏览量
14572 -
配线
21浏览量
10415
