采用软线的标准是导线横截面积等于或大于0.5mm²。在机械强度的考虑下,规定控制箱外部使用的最小横截面积应为1mm²,控制箱内部则为0.75mm²。然而,对于控制箱内承载小电流的电路连线,例如电子逻辑线路,可使用0.2mm²的线材,并且在无振动、无需移动的场合也可以选用硬线。
电气元件应以水平中心线为分界线,位于该线之上的接线端子所引出的导线应进入元件上方的行线槽,而位于该线之下的则应进入下方的行线槽,并且严禁任何导线沿水平方向直接进入行线槽。
除元件间距较小或元件本身机械强度不足,允许直接架空敷设外,其余情况下所有导线必须通过行线槽进行连接。
导线在进入行线槽后需要被完全放置其中,避免出现交叉情况,同时装线量不得超过行线槽容量的70%,以便后续的操作维护,如关闭线槽盖板等。
各元件与行线槽之间的外露导线应合理布线,尽量保持横平竖直,转角垂直,并确保同一元件上位置一致的端子所引出或引入的导线处在同一平面上,高度和前后位置保持一致,避免交叉。
所有的接线端子和号线接头上应套上与电路图对应接点线号相一致的编码套管,并根据线号进行正确连接。
当某些接线端子不适合连接软线或横截面积较小的软线时,可以在导线端头安装针形或叉形扎头,并进行压紧以确保连接安全。
通常情况下,一个接线端子仅连接一根导线;如果是特别设计的端子,可以连接两根或多根导线,但必须严格按照工序要求执行。
严格遵循这些敷设技术规范,能够显著提升电气设备的可靠性和稳定性,降低故障发生率。
导线
5文章
396浏览量
24733 -
敷设
7浏览量
7308 -
软线
7浏览量
5761
