并网光伏逆变器改离网发电涉及一系列技术和系统配置的变化。由于并网逆变器通常设计用于将直流电转换为与电网兼容的交流电,并实现与电网的无缝连接,因此直接将其改为离网发电需要采取一些额外的措施。以下是一些关键的步骤和考虑因素:
1. 逆变器选择与配置
- 更换逆变器 :最直接的方法是将并网逆变器更换为支持离网发电的逆变器。这种逆变器通常被称为离网逆变器或并离网逆变器,它们具备在电网断电时自动切换到离网模式的能力。
- 双向能量流动 :确保选择的逆变器支持双向能量流动,这样它不仅可以向负载供电,还可以在电池电量不足时从太阳能电池板接收电能并存储到电池中。
2. 系统组件添加
- 储能系统 :离网发电系统必须包含储能设备(如蓄电池),以便在光照不足或夜间时提供电力。这些电池需要能够存储太阳能电池板产生的多余电能,并在需要时释放电能。
- 控制器 :添加或升级控制器以管理储能系统的充放电过程,并确保系统的稳定运行。
3. 电气连接与保护
- 重新布线 :根据新的系统配置重新布线,确保所有组件之间的电气连接正确无误。
- 添加保护设备 :如断路器、熔断器等,以防止电路过载或短路导致的设备损坏或人身伤害。
4. 软件与参数设置
- 软件升级 :如果逆变器支持软件升级,可能需要进行相应的升级以启用离网模式。
- 参数设置 :根据系统的具体需求设置逆变器的相关参数,如电压、频率、功率因数等。
5. 系统测试与调试
- 功能测试 :在系统安装完成后进行全面的功能测试,确保逆变器能够在离网模式下正常工作。
- 性能调试 :根据测试结果对系统进行必要的性能调试和优化。
6. 注意事项
- 孤岛效应 :离网逆变器需要具备孤岛检测功能,以防止在电网恢复供电时形成孤岛电网,从而确保系统的安全性和稳定性。
- 系统冗余 :考虑设计系统冗余以提高系统的可靠性和可用性。例如,可以安装备用逆变器或电池组以应对突发故障。
7. 维护与监控
- 定期维护 :定期对逆变器、太阳能电池板和电池进行维护以确保系统的最佳性能。
- 实时监控 :建立实时监控系统以跟踪逆变器的状态、电池的充放电情况和负载的用电情况。
综上所述,将并网光伏逆变器改为离网发电需要综合考虑多个方面的因素并进行相应的系统配置和调整。这通常涉及更换逆变器、添加储能系统、重新布线、设置参数以及进行系统测试和调试等步骤。
举报投诉
太阳能电池板
241浏览量
26992 -
交流电
14文章
677浏览量
34491 -
直流电
2文章
439浏览量
22545 -
并网光伏逆变器
1文章
5浏览量
6378
离网逆变器和并网逆变器的区别与特点
离网逆变器采用模块部件的完整系统解决方案Xantrex XW由一些可管理的构建块组成:XW逆变器/充电器、太阳能充电控制器、自动发电机起动模
发表于 03-01 16:37
•2.7w次阅读
