服务器数据恢复—raid硬盘坏道导致服务器操作系统文件错误的数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-08-15 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
服务器数据恢复环境&故障:
一台ibm x3850服务器,有一组由5块硬盘组建的raid5磁盘阵列,上层是Redhat Linux操作系统,部署了一个oracle数据库。
raid5阵列中2块硬盘离线,阵列崩溃。经过检测发现该raid中的热备盘未激活,硬盘无物理故障,无明显同步表现。
服务器数据恢复方案:
1、关闭服务器,将所有磁盘标记后取出槽位。由硬件工程师检测是否有硬盘存在硬件故障,对存在硬件故障的硬盘进行处理。将所有磁盘以只读方式进行扇区级全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照标记还原到原服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析故障raid结构,得到原阵列中的盘序、条带大小、校验方向、条带规则以及meta区域等重组raid所必需的信息。
3、根据分析获取到的raid信息重组raid5阵列,并进行文件系统解释,对重组raid的结构做正确性检测,确认数据无误后回迁数据。
服务器数据恢复方案实施过程:
1、硬件工程师检测后发现所有硬盘均不存在硬件故障,读写正常。在对所有硬盘做镜像过程中,发现只有一块硬盘有10-20个坏扇区,其他硬盘均正常。
2、基于镜像文件分析原raid结构。
pYYBAGSikceAXe0iAAG832nOzZ8577.png北亚企安数据恢复—raid5数据恢复
3、根据分析获取到的raid结构相关信息重组raid。重组raid后验证数据,发现200M以上的压缩包解压无报错。按照这一结构将raid生成到一块硬盘上,通过USB将该硬盘接到原服务器,通过linux SystemRescueCd启动故障服务器后使用dd命令进行全盘回写。
4、数据回写完成后无法进入操作系统,报错信息为:/etc/rc.d/rc.sysinit:Line 1:/sbin/pidof:Permission denied。工程师使用SystemRescueCd重启后检查发现文件的权限、时间、大小都有明显错误,对根分区再次分析,定位出错的/sbin/pidof/,发现报错原因是其中一块硬盘存在坏道。
5、通过其他盘针对存在坏道硬盘的损坏区域进行xor补齐并重新校验文件系统,依然有错误。工程师再次检查inode表,发现存在坏道硬盘的损坏区域有部分节点表现为下图中的55 55 55部分。
poYBAGSikdmAYJA7AAMJxlZGpvM212.png北亚企安数据恢复—raid5数据恢复
虽然节点中描述的uid正常存在,但大小、属性、最初的分配块全部是错误的。
6、通过日志确定原节点块的节点信息后进行修正,重新dd根分区,执行fsck -fn /dev/sda5/检测,报错情况如下图。
pYYBAGSikeCAd2POAAM_cKxe5ds668.png北亚企安数据恢复—raid5数据恢复
7、经过分析发现,节点信息新旧交集导致有多个节点共用数据块。北亚企安数据恢复工程师按节点所属的文件进行区别,清除错误节点后,再次执行fsck -fn /dev/sda5,依然有部分位于doc目录下的节点报错。由于不影响启动所以强行修复后重启系统,系统正常,启动数据库正常。
8、经过用户方仔细检测,确认恢复数据完整可用,认可数据恢复结果。
  • 硬盘
  • 服务器
  • RAID
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器数据恢复】从崩溃到重生:16盘服务器RAID与EXT4文件系统深度修复实录
    服务器运维过程中,硬盘掉线是导致服务器故障、数据丢失的常见原因。针对普通服务器
    的头像 发表于 03-10 16:52 447次阅读
    服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
    ,当第三块硬盘离线后,RAID崩溃,服务器瘫痪,业务被迫停滞。 此时,如果直接更换硬盘重新组建阵列,阵列中的所有数据将全部丢失。
    的头像 发表于 03-05 16:37 466次阅读
    服务器数据恢复服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。 根据用户方描述的情况,服务器
    的头像 发表于 01-29 16:46 330次阅读
    服务器数据恢复—意外断电!Linux服务器数据恢复大揭秘
    某品牌服务器+存储,安装的linux操作系统。 机房意外断电导致服务器操作系统无法正常启动,服务器
    的头像 发表于 11-18 11:20 713次阅读
    服务器数据恢复硬盘离线致raid5阵列崩溃,数据恢复大揭秘
    公司的一台服务器中有一组数块硬盘组建的raid5阵列。 服务器中有一块硬盘由于未知原因离线,服务器
    的头像 发表于 11-04 15:32 383次阅读
    服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 某品牌EqualLogic PS6100存储阵列上有一组由16块硬盘组建的raid5磁盘阵列。磁盘阵列上层
    的头像 发表于 10-21 15:04 448次阅读
    服务器数据恢复—RAIDZ多块硬盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器有32块硬盘,采用Windows操作系统
    的头像 发表于 09-18 12:29 1068次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—RAIDZ多块<b class='flag-5'>硬盘</b>离线<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>服务器</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。 机房供电不稳定
    的头像 发表于 09-04 12:57 1043次阅读
    服务器数据恢复坏道“突袭”Raid5阵列,数据恢复大揭秘
    北京市某单位的办公用服务器服务器上有一组由6块硬盘组建的raid5磁盘阵列。 服务器崩溃,经过初步检测,发现
    的头像 发表于 08-05 11:24 784次阅读
    服务器数据恢复硬盘离线导致raid上层的卷无法挂载的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 某公司一台服务器上有一组由24块FC硬盘组建的raid
    的头像 发表于 07-29 13:00 714次阅读
    服务器数据恢复raid5阵列多块硬盘离线导致raid崩溃的数据恢复
    一台服务器中有5块硬盘,其中的4块组建了一组RAID5阵列,剩下一块盘作为热备盘(Hot-Spare)使用。服务器操作系统为linux,应用
    的头像 发表于 07-17 14:37 666次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>raid</b>5阵列多块<b class='flag-5'>硬盘</b>离线<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>raid</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复——服务器异常断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    服务器上有一组由12块硬盘组建的raid5磁盘阵列。 机房供电不稳定导致机房中该服务器非正常断电,重启
    的头像 发表于 06-24 16:34 653次阅读
    服务器数据恢复—重装系统导致XFS文件系统分区丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器上通过磁盘柜+RAID卡组建的riad5磁盘阵列,服务器
    的头像 发表于 06-12 11:20 916次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—重装<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>导致</b>XFS<b class='flag-5'>文件系统</b>分区丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—Linux系统服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: linux操作系统服务器中有一组由4块SAS接口硬盘组建的
    的头像 发表于 05-20 15:46 1004次阅读
    服务器数据恢复服务器重装系统导致分区消失的数据恢复案例
    服务器上有一组由raid卡组建的raid5磁盘阵列。上层安装linux才做系统,采用XFS文件系统,划分了3个分区。 管理员将
    的头像 发表于 05-14 10:13 740次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器重装系统</b><b class='flag-5'>导致</b>分区消失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
