保护接地是一种安全措施,旨在通过将通常不带电的电器金属部分(如与带电部分相绝缘的金属结构)使用导线连接到接地体,以确保在绝缘损坏或其他非正常条件下,这些部分若意外带电时的安全。这种接线方式可以有效地防止触电事故,保护人身安全及设备安全。
保护接地的作用
保护接地的主要目的是防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架以及线路杆塔等在带电时对人身和设备造成危害。通过将这些部分接地,可以大幅降低因绝缘损坏或其他故障导致的触电风险。
保护接地的应用范围
保护接地广泛应用于未接地的电网系统中。在这种系统中,几乎所有可能因绝缘损坏或其他原因而呈现危险电压的金属部分都应采取保护接地措施。这包括但不限于以下结构:
电机、变压器、开关设备、照明器具以及其他电气设备的金属外壳和底座,包括与其相连的传动装置。
室内外配电装置的金属构架,包括钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属围栏或屏障。
配电屏、控制台、保护屏及配电柜(箱)的金属框架或外壳。
电缆接头盒的金属外壳、电缆的金属护套以及配线的钢管。
通过实施保护接地,可以有效地管理这些潜在的危险部分,减少电气故障时的触电风险,从而保护人员安全和设备的正常运行。
电网
13文章
1942浏览量
58920 -
保护接地
2文章
59浏览量
10763 -
保护接地箱
3浏览量
469
