LN2516S 是一款外围电路简单,采用 VFPWM 连续工作模式,适用于 6-100V 全电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
LN2516S 采用了 PWM 工作模式,在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。LN2516S 通过对MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空时为高亮模式,MODE 接高时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的 50%
宽输入电压范围:6V~100V
效率 88%
输出电流范围:100mA~3.5A
电源内置 7V 稳压管
平均电流工作模式
内置抖频电路
内置 100V 功率管
过温时减小输出电流
直流或交流输入 LED 驱动器
RGB 背光 LED 驱动
电动自行车照明
汽车照明等
举报投诉
汽车照明
5文章
325浏览量
30283 -
恒流驱动器
91浏览量
13737
热点推荐
MAX6971:16端口36V恒流LED驱动器的深度解析
方面对其进行详细剖析。 文件下载: MAX6971.pdf 一、产品概述 MAX6971是一款采用串行接口的LED驱动器,具备16个开漏、恒流灌电流
深入解析 MAX6979:16 端口 5.5V 恒流 LED 驱动器
的是 Maxim 公司的 MAX6979 16 端口 5.5V 恒流 LED 驱动器,它具有 LED 故障检测和看门狗
SL2516D降压恒流耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS管
,降低了系统成本,还简化了电路设计和生产流程。结合其平均电流控制模式与高达90%的转换效率,SL2516D在驱动15W LED车灯时能有效降
发表于 01-05 10:45
LN2516 二功能平均电流型LED恒流驱动器中文手册
LN2516 是一款外围电路简单,采用自主知识产权的VFPWM 连续工作模式,适用于 6-100V 全电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动芯
发表于 12-25 16:08
•2次下载
TLC5955DCAR 48 通道恒流灌电流 LED 驱动器
TLC5955DCAR48通道恒流灌电流LED驱动器产品型号:TLC5955DCAR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP56产品
TP8525内置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动器技术手册
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED
发表于 09-19 18:00
•0次下载
TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED
发表于 06-13 16:19
•1次下载
LN2516S南麟二功能平均电流LED恒流驱动器
