AG32 & STM32 demo v1.2开发板
AG32 & STM32 demov1.2开发板,AGM原厂推出
AG32VF407VGT6 是一款异构双核(采用RISC-V+fpga/cpld)MCU,内含2K的cpld/fpga 资源。
最高主频248MHz,内置1MB Flash和128kb ram。
AG32 MCU与STM32管脚兼容,同时AG32的所有管脚可通过配置文件全部重新灵活自定义。
AG32MCU有三种用法:
1、当作独立CPLD/FPGA使用
2、当作独立MCU使用(与STM32管脚兼容)。
3、MCU和cpld/fpga同时使用,通过内部总线AHB交互
AG32系列自从在2023年推向市场,由于其独特的特性和性价比,已经成功Design-in了超过三百家客户,包括工业、消费电子行业,并已大批量出货,也意外地成为电子发烧爱好者社区的新宠。
举报投诉
mcu
146文章
16642浏览量
347517 -
开发板
25文章
4754浏览量
96074 -
AGM
86浏览量
17025
AG32在VSCode下使用lib库
AG32的mcu工程使用gcc编译。
但外部的gcc编译好的.a库,可能存在编译项的差异,未必能在VSCode下使用。
如果有编译好的.a库,.c源码,.h头文件,如何整合到工程?
举例:
在
发表于 05-29 11:03
AG32触摸屏应用
加速,可通过AG32的SPI、I2C等接口与MCU通信。
可根据需求,考虑合封 sdram或外接 ram。
AG32有多种低功耗模式(睡眠模式、待机模式、停止模式),可供选择来支持低功耗场景应用需求
发表于 05-28 13:23
基于AG32音频处理(语音识别、降噪、声音增强等)
,给内核中的MCU和CPLD使用,因此可提供超出STM32的GPIO口数量。
4、AG32的MCU和CPLD通过芯片内部AHB总线高速通信,速度远超传统SPI。
5、AG32内置CPL
发表于 05-08 13:52
AG32:工业伺服编码器应用
速度快、可靠性和性价比高等优点;并且,将误码信号转换、误码滤除等电路集于同一芯片,提高了系统的通用性和灵活性。同时,CPLD支持可编程,方便现场对电路进行升级。
AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了
发表于 05-08 11:16
用AG32替代GD407的数字示波器方案
,相当于4片ALTERA CPLD EPM570的容量,这样相当于1片ST207+4片EPM570的AGM32芯片的性价比超高。
二、灵活的自定义接口:(高速AD数据接口的实现)
通过AG32里
发表于 05-08 10:46
基于AG32的激光控制器
5、AG32内置CPLD可实现客户定制逻辑功能。
6、提供32/48/64/100多种封装。
上述方案来自
发表于 05-08 09:59
应用方案:AG32的汽车UWB应用
应用。
AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑和比较器,且可以通过CPLD逻辑自定义定制开发特色功能,配合高性能UWB芯片收发数据和参数配置,可以有效地满足车载各种数据采集需求,降低了客户的BOM
发表于 03-25 16:04
AG32 MCU Reference Manual-202309
MCU AG32VF MCU 系列AG32 MCU 产品支持多种接口外设,具备与业界主流产品的兼容性,并内置额外的2K FPGA 可编程逻辑
发表于 01-03 21:53
•0次下载
AGM Micro推出STM32兼容MCU产品系列
AG103/107/205/303/407,与现有STM32产品功能和管脚完全兼容。
AGM的32位MCU采用了自主研发的高性能单(多)核,以及高性价比嵌入式CPU技术,使其MCU系
发表于 12-29 10:52
