面对数据中心架构的不断演进与数据流量的激增,对数据中心间带宽的需求达到了前所未有的高度。为了有效应对这一挑战,系统开发者正致力于加速新一代1.2 Tbps(太比特每秒)传输解决方案的开发进程,确保其能够灵活适配多样化的客户端配置。这一进程的核心在于实现太比特级以太网物理层(PHY)设备与先进相干光学模块在数据中心互联(DCI)及城域传输网络中的无缝协同工作。
近日,Microchip Technology(微芯科技公司)与Acacia携手宣布,双方已成功达成Microchip的META-DX2以太网PHY系列与Acacia的相干互联模块8(CIM8)之间的第四代互操作性里程碑。这一合作成果为DCI及传输网络中的可插拔光学设备带来了低功耗、高带宽利用率及卓越的可扩展性解决方案。
双方联合打造的这一解决方案,通过创新的大容量多速率复用转发器设计,为光传输平台带来了三大显著优势:首先,在DCI带宽优化方面,META-DX2系列利用其独特的Lambda Splitting功能,在CIM 8模块支持的多个波长上灵活分割400 GbE或800 GbE客户端流量,极大地提升了数据中心间的传输容量,支持如2x1.2 Tbps波长下实现3x800 GbE或2x1.0 Tbps波长下5x400 GbE等高效配置;其次,通过验证每通道速率高达112G的SerDes(串行解串器)互操作性,降低了设计验证及系统认证的复杂性,从而有效减少了设计风险;最后,META-DX2+的交叉点与变速器功能确保了从100 GbE至800 GbE的各类客户端模块均能无缝接入CIM 8模块,实现了全带宽、多速率的灵活运行。
Microchip通信业务部副总裁Maher Fahmi强调:“此次与Acacia实现的互操作性,不仅深化了我们之间的长期合作,也为构建面向云计算与人工智能的光网络提供了强大的助力,同时显著降低了客户的开发成本与风险。META-DX2作为同类产品的佼佼者,首次将1.6T加密、端口聚合及Lambda Splitting等高级功能集成于业界最紧凑的112G PAM4器件之中,展现了我们在技术创新方面的领先地位。”
Acacia DSP产品线管理高级总监Markus Weber则表示:“Acacia的CIM 8相干模块与Microchip META-DX2器件的互操作性验证,标志着我们在缩短系统上市时间方面迈出了重要一步。CIM 8以其小巧的体积和低功耗特性,正助力网络运营商在数据中心与传输网络间轻松部署并扩展高性能的DWDM(密集波分复用)连接,满足未来网络对高带宽的迫切需求。”
以太网
40文章
5284浏览量
169582 -
数据中心
16文章
4510浏览量
71598 -
PHY
2文章
294浏览量
51547 -
DCI
38浏览量
6777
