一、氧化锌避雷器的主要特点
1.非线性伏安特性:氧化锌避雷器的核心元件——氧化锌阀片,具有显著的非线性电阻特性,即在正常工作电压下呈现高阻状态,几乎不消耗功率;当遭遇过电压时,电阻值迅速下降,形成低阻通道,将过电压能量泄放入地,有效保护电气设备不受雷电、操作过电压等冲击。
2.快速响应能力:氧化锌避雷器的响应时间为纳秒级,能够快速捕捉并抑制陡峭的过电压波形,尤其适用于保护对响应速度要求高的电子设备和电力系统。
3.通流容量大:氧化锌避雷器能够在短时间内承受较大的雷电流,且在泄放雷电流后迅速恢复至高阻状态,具有良好的耐受重复冲击的能力。
4.良好的热稳定性:氧化锌材料具有优良的热稳定性,即使在多次连续雷击或长时间过电压作用下,仍能保持良好的非线性特性,不易老化失效。
5.无续流问题:与传统的碳化硅避雷器相比,氧化锌避雷器在过电压消失后无工频续流现象,降低了系统恢复供电后的损耗和热应力。
6.结构紧凑,维护简便:氧化锌避雷器多采用密封结构,体积小巧,易于安装在有限空间内,且无需定期维护,只需定期监测其运行状态。
7.环境适应性强:氧化锌避雷器抗污秽性能良好,适用于各种气候条件和地区,包括高海拔、重污染等环境。
二、氧化锌避雷器的更换周期
氧化锌避雷器的更换周期并非固定不变,而是受到诸多因素的影响,包括:
1.运行环境:恶劣环境(如高湿度、盐雾、化学腐蚀等)会加速避雷器老化,可能需要缩短更换周期。
2.雷击频率:频繁遭受雷击的区域,避雷器承受的应力更大,可能需要更频繁地检查和更换。
3.产品质量:优质避雷器采用优质原材料和先进制造工艺,其寿命通常更长。
4.运行状态监测:定期进行避雷器性能检测,如泄漏电流监测、红外热成像检测等,依据检测结果判断是否需要提前更换。
一般情况下,氧化锌避雷器的推荐更换周期如下:
-常规环境:若避雷器运行在正常环境条件下,无异常记录且定期检测结果显示性能良好,其更换周期可设定为10年至15年。
-严酷环境:在雷电活动频繁、环境污染严重、海拔较高或温度波动大的区域,避雷器的更换周期可能缩短至7年至10年。
-异常情况:当避雷器出现明显损坏迹象(如外壳破裂、内部元件烧毁等)、检测数据显示异常(如泄漏电流增大、温度异常升高)或发生过严重雷击事件后,应立即进行更换,不受常规更换周期限制。
总结来说,氧化锌避雷器凭借其独特的非线性伏安特性、快速响应能力等优点,成为现代防雷保护的主流选择。其更换周期则需根据实际运行环境、雷击频率、产品质量以及定期监测结果综合判断,常规环境下推荐10年至15年的更换周期,但在严酷环境或异常情况下应适当缩短。更多相关内容,欢迎百度搜索欧麦安集团进行了解!
避雷器
204浏览量
19572 -
防雷器
2文章
199浏览量
12021
氧化锌避雷器的应用原理
氧化锌避雷器的主要特点+更换周期
氧化锌避雷器的工作原理是怎样的?有哪些显著特点?
氧化锌避雷器的主要功能
过电压保护器和氧化锌避雷器之间的关系
氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电测试仪测量及补偿原理——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/CE/wKgaomZBb5eAH_dRAA0AfH-6d3c413.png)
氧化锌避雷器带电测试仪如何接线?——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电测试仪如何接线?——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/10/wKgaomY-0-OAcbuBAADF-NoOhhY940.png)
氧化锌避雷器主要由氧化锌电阻片组成
氧化锌避雷器带电测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电测试仪用于哪里?——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DF/62/wKgaomYwg7iAV_GSAABcDX1JC34064.jpg)
