“频率控制是确保时钟和定时稳定性的关键。现代计算机依赖数字时钟,以确保各项操作在精确的时间间隔内进行,而无线电频率收发器等设备则使用模拟时钟。先进技术行业,如医疗技术、汽车、工业自动化、制造和网络等,都依赖晶体振荡器电路提供的时钟信号,以实现系统的同步、组织和协调。”
当你开始为需要定时解决方案的应用程序设计时,可以使用本指南与TROQ创捷电子(全球频率器件制造商)讨论相关问题。
常见的频率单位
这些缩写将帮助你理解由晶体振荡器电路产生的时钟信号频率。
- Hz:赫兹;每秒1个周期。(每秒钟振动(或振荡、波动)一次为1赫兹,或可写成次/秒,周/秒。因德国科学家赫兹而命名)
- kHz:千赫兹;每秒1000赫兹。
- MHz:兆赫兹;每秒1000000赫兹。
- GHz:千兆赫兹;1000 MHz。
- mS:毫秒;1/1000秒。,( 1秒 = 10分秒;1分秒 = 10厘秒;1厘秒 = 10毫秒;1毫秒 = 1000微秒;1微秒 = 1000纳秒;1纳秒 = 1000皮秒。典型照相机的最短曝光时间为一毫秒)
- µS:微秒;1/1000000秒。
- nS:纳秒;1/1000微秒。
- pS:皮秒;1/1000纳秒。
- fs:飞秒;1/1000皮秒。
电子设备中的常见频率
在与技术紧密联系的世界中,频率是我们生活中不可或缺的一部分。以下频率用于我们日常生活中使用的设备和器具。
- 50 Hz:中国的交流电频率。其他的还有欧洲、亚洲、非洲以及澳大利亚等地区也在使用的标准交流电频率
- 60 Hz:美国的交流电频率。其他的还有加拿大、部分中美洲和南美洲国家在使用的标准交流电频率。
- 32.768 kHz:实时时钟(RTC)的频率。
- 13 MHz / 26 MHz: GSM手机时钟和LTE手机时钟的频率。
- 13.56 MHz:射频识别(RFID)和近场通信(NFC)的频率。
- 900 MHz:这是全球使用最广泛的GSM(全球移动通信系统)频率,主要用于欧洲、亚洲、非洲和澳大利亚等地区。
- 1575.42 MHz:常见的GPS频率。用于标准定位服务(SPS),大多数民用和商用GPS设备都依赖这个频率进行定位。
- 2450 MHz / 2.45 GHz至 5000 MHz / 5 GHz:常见的Wi-Fi频率。
- RF:射频带宽通常为3 kHz至300 GHz。
晶振中的常用名词
在确定如何使用晶体振荡器电路产生的频率信号时,这些术语将帮助你理解高质量时钟制造商如何描述他们设计的产品。
- 石英:单晶硅石(SIO2),通过蚀刻或研磨工艺切割出特定频率。
- 标称频率:指定的中心频率,也称为给定电子设备的标准工作频率。
- 基频模式:晶体切割的主要频率。
- 泛音(3次、5次、7次等):基频的整数倍。
- AT切割:最常见的石英晶体切割角度。
- 石英片:安装在支架上的完成晶体。
- 晶体电极:石英片两侧的镀层区域。
- DIP晶体:插孔晶体,通过插孔钻孔安装在印刷电路板上。
- SMD晶体:表面贴装晶体,直接安装在电路板上。
- ESR:等效串联电阻,指电路运行过程中电容器和电感器所经历的损耗。
- CL:负载电容,指电容器运行时存储的外部能量量。
常见的振荡器术语
以下是TROQ创捷电子为你设计的项目提供的最常用振荡器的列表。
- 32.768 kHz:这种石英产生的频率常用于手表或具有时间保持功能的设备。
- XO:晶体振荡器的缩写。也称有源晶振。
- VCXO:压控晶体振荡器,通过施加电压来移动振荡器的频率,以匹配正在传输或接收的频率。
- TCXO:温度补偿晶体振荡器,调整频率以防止温度对信号的影响。
- VC-TCXO:压控温度补偿晶体振荡器,像VCXO一样允许频率调整,同时像TCXO一样提供频率稳定性以应对不利温度。
- OCXO:恒温晶体振荡器具有内部加热器和温度控制电路,以保持晶体在其“转点”温度。OCXO提供显著更好的稳定性、抖动和相位噪声。
- 可编程:数字可编程振荡器允许用户通过接口调整振荡器的频率。
- AEC-Q200: AEC-Q200是专门针对被动电子元件(如电容器、电阻器、电感器等)在汽车应用中的质量和可靠性要求的标准。
- IATF 16949:是全球汽车行业质量管理体系标准,专门针对汽车生产和相关服务零部件组织的质量管理体系要求。(TROQ创捷电子刚好就通过车规认证。)
常见的振荡器输出方式
设计社区中的工程师依赖定时解决方案为他们的应用提供频率输出,这些术语帮助他们描述晶体振荡器电路的频率输出。
- TTL:晶体管-晶体管逻辑,使用双极结晶体管和电阻器,使用5V电源。
- LVCMOS / CMOS:低电压互补金属氧化物半导体,是集成电路中常见的低电压CMOS技术,通常为3.3V,但JEDEC标准允许最低1.1V的电压。
- LVDS:低电压差分信号,可以在低功耗下运行,并可以在非常高的速度下运行。它们通常使用2.5V电源,适用于>100 MHz的应用。
- LVPECL:低电压发射耦合逻辑,主要用于高速和时钟分配电路的差分信号系统。
- HCSL:高速电流转向逻辑,是一种差分逻辑输出,产生0V和0.725V的电源摆动。它适用于低抖动和低电磁干扰的应用。
- 削波正弦波:一种正弦波形,其上限和下限峰值被调整,使其不会达到高或低。这会产生方波输出,而不会牺牲任何期望的相位噪声性能。
- 正弦波输出:正弦波是一种交流(AC)模拟信号,其波形为正弦波。这些在许多电子设备中至关重要,包括计算机、手机、雷达和无线电及电视接收器和发射器。正弦波振荡器很有用,因为它们可以生成准确且可重复的频率。
最受欢迎的晶体封装尺寸
当今晶体振荡器的外形尺寸是近年来电子技术发展的结果,旨在为用户提供最有效的应用。
晶体封装正在日益缩小。目前,TROQ创捷电子提供1.6 x 1.2 mm - 8.0 x 4.5mm的封装尺寸。全方位满足客户的需求,在全球范围内,最常见的晶体封装尺寸为3.2 x 2.5 mm和2.0 x 1.6mm。
振荡器也正趋向于越来越小。目前,TROQ创捷电子提供2.0 x 1.6 mm - 7.0 x 5.0mm的封装尺寸。在过去的五年里,最受欢迎的振荡器封装为3.2 x 2.5 和2.0 x 1.6 mm。
要为您的频率控制解决方案建立成功的合作关系,了解如何与提供高质量、高性能定时组件的制造商合作至关重要。
在过去的20多年里,TROQ创捷电子 一直为工程师提供他们在各种行业的关键应用中所需的定时组件和工程支持。随着物联网(IoT)、人工智能(AI)以及更先进的数据网络和通信技术的出现,TROQ创捷电子 继续满足工程师的需求,提供领先的解决方案。
与TROQ创捷电子这样的公司合作,您将获得可靠的定时解决方案和专家支持,帮助您在快速变化的技术环境中保持领先。
振荡器
28文章
3756浏览量
138468 -
晶体
2文章
1319浏览量
35120 -
晶振
33文章
2722浏览量
67484
