开关电源输出电压高的检修技巧主要包括以下几个步骤和要点:
一、识别可能的原因
- 倍压整流状态错误 :
- 在市电压正常的情况下,开关电源可能错误地工作于倍压整流状态,导致输出电压升高。
- 脉宽调整电路问题 :
- 脉宽调整电路出现故障,无法正确调节输出电压,可能导致输出电压偏高。
- 振荡定时电容容量下降 :
- 振荡定时电容的容量下降会影响电路的工作频率和稳定性,进而影响输出电压。
- 主负载未工作 :
- 主负载(如行扫描电路)未工作,导致开关电源负载减轻,进而引起电压升高。这种情况仅适用于稳压调整环路间接取样的电源。
二、故障判断与检修步骤
- 判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态 :
- 方法:测量开关管集电极电压,若该电压比交流供电电压高出1.4倍以上,则可判断开关电源输出电压高是由于开关管集电极电压高所致。此时应对倍压整流电路进行检查,并在电网电压正常的地区考虑拆除倍压整流滤波电路以降低故障率。
- 检查脉宽调整电路 :
- 使用交流调压器调整交流输入电压,同时监测B+输出电压,使其保持在略高于正常值。然后测量脉宽调整电路中各级三极管的b、e、c极电压以及光耦的①、②脚间压降变化,观察是否与稳压原理相符或变化趋势一致。若某一点与稳压原理应得值相反,则说明该点所在级有故障,应逐一检查相关元件。
- 分割法确定故障范围 :
- 以稳压环路中的光耦为分水岭,对电路进行分割,通过观察B+输出的变化来确定故障范围。若B+严重下降或停止输出,说明热底板部分正常,故障点在B+取样电路及光耦;若变化不明显或无变化,则说明热底板部分有故障,应详细检查此部分的脉宽调整电路。
- 代换法检修 :
- 注意事项 :
- 在检修过程中应尽量脱开各负载,B+接假载,避免故障扩大。特别是当CPU+5V供电取自同一电源时,还需采取保护措施以防止CPU损坏。
三、其他检修技巧
- 检查电源控制芯片 :
- 确保电源控制芯片正常工作,无损坏或性能下降。
- 检查负载电路 :
- 确认负载电路无短路或开路现象,确保负载正常工作。
- 使用替换法 :
- 对于怀疑有问题的元件,可采用替换法用新的或已知良好的元件进行替换测试。
综上所述,检修开关电源输出电压高的故障需要综合考虑多个因素并采取相应的检修技巧和方法。
举报投诉
电源
185文章
17969浏览量
252891 -
开关电源
6480文章
8412浏览量
485085 -
输出电压
2文章
1209浏览量
38577 -
整流滤波电路
6文章
36浏览量
21108
开关电源的结构、原理及故障检修技巧介绍
及负载是否有开路故障。 8.经过上述维修步骤并检测负载电压基本正常后,即可闭合开关K,再次检测时若输出正常,则说明开关电源已修复。 注意:开关电
发表于 09-28 15:58
开关电源故障检修方法
是开关电源故障检修的第一步。通过观察电源的外观,可以初步判断是否存在明显的损坏或异常。例如,检查电源外壳是否有裂缝、变形或烧焦的痕迹,散热风扇是否运转正常,输入
开关电源电压正常电流很低什么故障 瞬间有电压输出检修技巧
一直以来,开关电源都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,今天将为大家带来开关电源的相关介绍,详细内容请看下文。 一、开关电源电压正常电流很低什么故障
怎样改变开关电源的输出电压
改变开关电源的输出电压是一个复杂的过程,涉及到多个方面的因素。 了解开关电源的基本原理 开关电源是一种将交流电转换为直流电的
怎样降低开关电源的输出电压
开关电源作为电子设备中的重要组成部分,其输出电压的稳定性和调节性直接关系到整个设备的运行效率和安全性。在实际应用中,有时需要降低开关电源的输出
