新洁能650V Gen.7系列IGBT产品,基于微沟槽场截止技术,可大幅提高器件的元胞结构密度。采用载流子存储设计、多梯度缓冲层设计、超薄漂移区设计,大幅度提升器件的电流密度。同时优化了器件的开关特性,为系统设计提供更大的余量。
新洁能Gen.7 IGBT系列产品为匹配不同应用需求,开发了不同参数特点的产品系列,今天要介绍的“V”系列产品具有较大的饱和电流和良好的导通损耗/开关损耗折中特性,非常适合光伏逆变、储能、UPS等应用。
以650V 40A(NCE40ED65VT)规格为例,该产品是一款650V、TO-247封装、100℃下额定电流40A的产品。与常见的相近规格产品进行实测对比,详细数据如下:
从测试数据来看,NCE40ED65VT的正向导通压降和二极管续流压降都具有优势,无论是在正向导通还是续流时都具备更小的器件损耗,并且具备与同规格竞品相近的开关损耗。关断过程中NCE40ED65VT 尖峰电压VCEpeak较低,为实际应用提供更充分的有效电压余量。
新洁能Gen.7 IGBT系列产品不但可以通过JEDEC标准中的常规可靠性项目,也可以通过HV-H3TRB 等更高要求的可靠性项目,满足实际应用中同时具备高温、高湿、高压的严苛应用要求。
新洁能Gen.7 IGBT “V”系列650V产品目前已量产40A~200A等多个电流规格产品,由于Gen.7 IGBT芯片具备更高的电流密度,可以完成相同体积内更大电流的产品以及相同电流更小的封装体积。例如,650V 50A产品可以封装进 TO-263封装,650V 200A的TO-247Plus封装。同时大电流产品开发了具有开尔文引脚的4L封装。
新洁能650V Gen.7 IGBTV系列产品列表(*代表封装位)
新洁能Gen.7IGBT 分立器件命名规则
二极管
147文章
9385浏览量
164213 -
IGBT
1256文章
3702浏览量
246760 -
新洁能
13浏览量
2146
原文标题:650V Gen.7 IGBT “V”系列产品介绍
文章出处:【微信号:NcePower,微信公众号:无锡新洁能股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
