引 言
随着物联网产业对集成度的需求越来越高, 南京中科微也在不断地完善公司产品生态。
“射频+MCU”产品组合--无线SOC芯片(MCU+),简化了系统设计。只需要少量的外围器件,用户即可实现产品的开发,有效减少了PCB板的占用面积和整体产品尺寸,降低BOM成本,对于成本敏感型的应用做更好的产业迭代和升级。
射频领域的用户可以更快地将产品投入市场,缩短整个研发周期,提升了垂直细分领域的整体竞争力。
Si24R03 简介
Si24R03 是一款高度集成的低功耗SOC芯片, 其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC 2.6 CoreMark/MHz 。
无线收发器模块是专为低功耗无线场合设计,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130us时间内开始数据的收发。集成嵌入式ARQ基带协议引擎,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ协议操作。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作 。
无线收发器采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,支持 2Mbps、1Mbps和250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。无线收发器模块的输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗 。
另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。
Si24R03的封装为:QFN32/ 5*5*0.8mm。(芯片和开发板都已面向用户送样,详询各销售网络)
合封说明:Si24R03为 CSM32RV003 和 Si24R1 的合封芯片。
QFN32/ 5*5*0.8mm
Si24R03 开发板
01结构框图
02MCU模块特性
03无线收发器特性
04脚位图
05典型应用原理图
Si24R03_典型应用原理图(供用户参考,设计时请以最新版本规格书为准)
开发工具 & 开发生态
IDE: CSMStudio,是南京中科微针对嵌入式项目RISC-V系列MCU和SOC开发的跨平台支持的C/C++集成开发环境,提供了包括编辑器、C编译器、宏汇编、链接器、库管理、仿真调试器和下载器等在内的完整开发资源。
关于我们
南京中科微电子有限公司,是一家无晶圆型的集成电路设计公司,由中国科学院微电子研究所和南京物联网中心以及留美海归创业团队于2012年底共同创建。2015年底,吸收合并无锡中科微电子工业技术研究院有限责任公司。2020年,成为中科芯时代科技有限公司子公司。公司及全资子公司均已获得国家高新技术企业认定,是南京市工程技术研究中心。
公司坐落于南京市玄武区徐庄软件园南京物联网中心,专注于高集成度、低功耗、高性价比无线通讯及物联网核心芯片的研发和生产。公司研发团队技术实力雄厚,研发团队超过50人,70%以上工作人员具有研究生以上学历。
公司主要产品包括超低功耗2.4GHz无线射频芯片、无线SOC芯片、MCU、13.56MHz非接触式读写器芯片、触摸芯片、125KHz低频接收唤醒芯片和总线收发器芯片,得到了各领域诸多知名客户的认可,产品累计销量已达数亿颗。产品成功应用于智慧校园、电动二轮车管理、智能门锁、固定资产管理等,在实现中国智慧城市建设进程中发挥了重大作用。南京中科微电子以“物联网通信行业领航IC企业”为目标,立志成为国际顶尖的IC设计公司。
mcu
146文章
16645浏览量
347659 -
物联网
2894文章
43232浏览量
366188 -
SoC芯片
1文章
583浏览量
34754 -
无线收发器
1文章
76浏览量
24329
原文标题:新品Si24R03 | 2.4G低功耗无线收发SOC芯片
文章出处:【微信号:南京中科微电子有限公司,微信公众号:南京中科微电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
