雷卯EMC小哥整理了各种接口可以选用的防雷防静电型号。如下表:
GDT的防雷击选型推荐表
需要EXCEL表格和具体规格书可以联系雷卯业务员或EMC小哥
上海雷卯专业研发销售EMC电磁兼容相关元器件,如:ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯致力于为客户提供高品质产品,以保护电路免受静电干扰和电压波动的影响。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
举报投诉
接口
33文章
8612浏览量
151282 -
防雷
1文章
300浏览量
20901 -
防静电
3文章
149浏览量
13007
防雷静电接地隐患治理及施工方案
随着现代工业、物流、电子制造和石化等行业的快速发展,防静电接地已成为保障设备和人身安全的重要环节。不完善的防静电接地系统可能导致设备损坏、生产中断甚至爆炸等安全事故。地凯科技将系统分析防静电接地隐患的成因、国标规范、施工方法以及
霍尔元件存储注意事项有哪些?
霍尔元件在储存时需要注意以下事项,以确保其性能和寿命: 1、静电防护:霍尔元件是静电敏感器件,因此在储存过程中必须采取适当的静电防护措施。例
PCB元件焊接的基本要点
焊接前: 1、工作台:必须整洁、干净、防静电,应采用防静电工/器具,戴好防静电手腕带。 2、工具:应有锡线座、元件盒、焊枪、焊台、镊子、剪钳等焊接工具和防护工具。 3、电路板:检查PC
配电防雷箱选型接线及行业施工应用方案
一、配电防雷箱的定义与功能 配电防雷箱是电力系统中的重要组成部分,主要用于保护配电系统及下游设备免受雷击和过电压的破坏。其核心元件为浪涌保护器(SPD),能够有效分流雷电流并限制过电压。 主要功能
雷卯针对海思Hi3516DV500核心板防雷防静电推荐保护器件示意图
NPU: 2Tops 3. 内存:DDR4 标配1GB/2GB 选配4G 4. ROM:EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测
信号防雷器安装步骤+安装方式
1.选型确认
在安装之前,首先要根据被保护设备的类型、工作电压、工作频率以及接口类型,选择合适的信号防雷器。确保防雷器的参数与被保护设备相匹配,比如电压保护水平(VPR)、最大
汽车氛围灯静电浪涌保护设计方案
供电线选型优势:封装小,适合车内狭小安装空间。防浪涌电流IPP大,防静电高±30kV(air),±30kV(contact)。
发表于 04-26 17:12
•613次阅读
近场通信NFC接口防静电ESD
一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
防雷元件测试仪干什么用的 防雷元件测试仪使用方法
测试防雷元件的直流参数,如放电电压、耐受电流和泄漏电流等。这些参数是评估防雷元件性能的重要指标,对于确保防雷设备的有效性至关重要。
发表于 02-18 11:26
•669次阅读
我们常说的激光二极管的防静电等级是什么?
我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过其绝缘材料的耐压时,就会发生电荷交换,从而引
带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除?
带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?假的;你
