在电力系统中,变电站扮演着电流与电压交换、分配的关键角色。然而变电站可能遇到一系列故障问题,本文将重点探讨变电站常见故障的诊断及处理策略。
变电站电压互感器故障应对措施
应对电压互感器故障,首要任务是停用变压器保护和自动装置,避免误动作。若一次侧熔断器发生熔断,应立即拉开隔离开关,并详细检查外部元件。对于二次侧连接器回路的发热或断开问题,应迅速拧紧或使用安全工具进行短路操作。如未发现明显故障,则更换熔断器后继续使用。在整个处理过程中,必须采取适当的安全措施,确保人员安全并防止误操作。
变电站直流系统接地故障应对措施
处理直流电路接地故障时,首先确定接地的极性,并区分是完全接地还是不完全接地,进而查找接地原因。
处理步骤包括:中止直流上的工作,避开用电高峰进行检查,并根据气候和现场实际情况对直流回路进行分合实验。实验顺序通常为应急照明、信号电路、充电电路、户外闭合闸回路、户内闭合闸回路等。
在操作设备前,必须征得调度同意。通过分合操作明确接地回路后,逐步缩小范围。如果系统允许,应尽量分开两部分独立运行。查找直流电路接地时,应在保护环境下进行,并由两人团队执行,一人操作,一人监护和观察信号。
变电站母线故障应对措施
面对母线断路器跳闸,应先检查并排除故障后再通电,严禁使用母联断路器强行通电,以免事故扩大。若因备用保护而导致跳闸,需确定并修复母线组件故障后才能通电。如果母线断路器重合闸失败,立即切换至备用母线供电。
变电站电容器故障应对措施
电容器鼓胀是常见的故障现象。在日常工作中,应从控制电容品质入手,使用优质设备以减少事故发生。若发生火灾或爆炸,工作人员应立即切断电容主开关,并使用干沙或灭火器灭火,避免事故扩散。维修人员在排除故障时,必须佩戴手套,以防止内部接触不良导致的残余电荷放电,直接接触可能会造成人员伤亡。电容器维护是一项高风险工作,需要格外小心。
变电站
7文章
1198浏览量
41221 -
电容器
63文章
6100浏览量
98444 -
断路器
23文章
1898浏览量
51237
