随着工业物联网技术的不断发展,数以亿计的嵌入式设备实现了无缝互联。在这宏大图景中,网关作为连接设备与网络的核心枢纽,重要性不言而喻。为满足市场对高性能、高安全性以及高灵活性的工业网关需求,瑞萨推出基于Arm Cortex-A55(1.1GHz)和双Cortex-M33(250MHz)MPU的SOM(系统模块)方案,该方案可加快物联网应用的开发进程,并降低其设计风险。
系统框图
方案介绍
本方案由一个多功能OSM载板和一个兼容的OSM模块组成。核心在于集成的RZ/G3S MPU,该MPU采用一颗最高工作频率为1.1GHz的Arm Cortex-A55内核作为主CPU,搭配两个工作频率为250MHz的Cortex-M33内核作为副CPU。用户可以将MPU的工作负载分配至副CPU,从而让设备能够高效地处理传感器数据接收、系统功能控制和电源系统管理等任务。不仅如此,RZ/G3S还支持低功耗模式和PCI Express接口,能够与5G无线模块实现高速连接。在安全性方面,这一产品还具备篡改检测等增强型安全功能,可保障数据安全。
在电源方面,载板部分搭载一个ISL81401同步降压-升压控制器、两个SLG59H1341C负载开关、ISL80015降压稳压器和一个SLG59M1557V负载开关和RAA210030电源模块。其中,ISL81401是一款双向的四开关同步升降压控制器,支持峰值和平均电流检测。在芯片内部,ISL81401采用独特的升降压控制算法,并内置输入电压/电流,输出电压/电流四个独立的控制和多种保护电路,可确保双向操作的稳定性。
在MPU的供电方面,本方案采用DA9063L多通道电源管理IC搭配SLG59M1557V负载开关,可为系统提供稳定的电源。DA9063L采用可扩展的输出电流和电源轨方法为整个系统供电,内置六个DC/DC降压转换器,可提供高达12A的总电流。并且通过自动选择脉冲频率调制(PFM)或脉宽调制(PWM)模式,可在宽负载范围内实现高效率。
除了高效的电源设计,方案还集成了AT25QL128A闪存和5L35023可编程时钟为系统模块提供支持。AT25QL128A是瑞萨专为低压系统设计的标准代码和数据存储芯片。在低压系统中,程序代码从闪存映射到嵌入式或外部RAM中执行。5L35023是VersaClock可编程时钟发生器,专为低功耗和高性能PCI Express应用而设计。该器件采用3 PLL架构,每个PLL均可单独编程,允许多达5个频率输出。不仅如此,5L35023具有可编程VCO和PLL源选择功能,允许用户根据应用要求进行功耗性能优化。
随着物联网(IoT)应用的广泛普及,采用开放式标准模块(OSM)成为了一种高效策略,以应对成本、尺寸、接口以及可靠性方面的挑战。本次推出的SOM方案具有极高的灵活性和可扩展性,能够助力客户快速完成相关产品的设计与开发。
- END -
瑞萨电子(TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。
物联网
2894文章
43220浏览量
366133 -
MPU
333浏览量
48589 -
瑞萨电子
37文章
2799浏览量
72003 -
SOM
55浏览量
15654 -
Cortex-M33
11浏览量
1894
原文标题:解决方案 | 基于Arm Cortex-A55和双Cortex-M33 MPU的SOM方案,为物联网应用设计加速
文章出处:【微信号:瑞萨电子,微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
