随着信息技术的飞速发展,高速数据传输的需求日益增长。在众多传输介质中,光纤以其高速、高带宽和抗干扰性等优势,成为现代通信网络中不可或缺的一部分。MPO(Multi-fiber Push On)接口作为光纤通信中的一种重要连接方式,正逐渐受到业界的广泛关注。
一、MPO接口概述
MPO 接口,即多芯光纤连接器(Multi-fiber Push On/Pull Off),是一种设计用于高密度光纤连接的标准化接口。MPO 连接器可以一次性连接多根光纤,通常将12芯光纤排为一列,也可支持一列或多列光纤在同一个 MPO 连接器内。根据连接器内排放的芯数不同,可分为一列(12芯)、多列(24芯或以上)。其标准由 IEC 61754-7规范。
MPO 连接器的类型可根据几个因素来区分,包括芯数(光纤阵列数)、公母头、极性(Key)、抛光类型(PC 或 APC)等。连接时需遵循一定原则:必须为同芯数连接器连接(如12芯连12芯、24芯连24芯等);一个公头和一个母头为一对连接;必须为同一种抛光类型连接(如 PC 和 PC、APC 和 APC)。
MPO 连接器的极性通过 Key 来管理,定义了向上(Key Up)和向下(Key Down)两种 Key。一对 MPO 连接器通过 MPO 适配器来匹配,MPO 适配器有 A 类(向上-向下,即 Key Up/Key Down)和 B 类(向上-向上,即 Key Up/Key Up)两种类型。采用 APC 连接面的 MPO 连接器(单模)存在8°的斜面,只能通过 A 类适配器来对接。
二、MPO接口类型
MPO接口主要有两种类型:Mini-MPO和标准MPO。此外,MPO接口可以进一步分为适配器、背板式插座和印制板式插座三种主要形式。Mini-MPO连接器适用于1、2、4芯的光纤连接,在40G、100G、200G光模块使用较多,而标准MPO连接器则适用于2-12芯和16-24芯的光纤连接,在一些高速率的光模块中应用较多,如400G、800G 光模块。这种分类使得MPO接口能够满足不同规模和需求的光纤通信系统。
三、Mini-MPO和标准MPO接口尺寸规格对比
MPO接口的尺寸根据芯数的不同而有所区别。Mini-MPO的尺寸为4.4mm x 2.45mm,适用于较小规模的光纤连接;而标准MPO的尺寸为6.4mm x 2.45mm,适用于更大规模的光纤连接需求。
四、应用场景
MPO 接口具有插入损耗低、回波损耗大、耐久性好等特点,能支持40G 以及100G 网络应用等。其光纤跳线分为转接型与非转接型,转接 MPO 跳线种类繁多,可转接出2-24芯0.9或2.0光缆分支,连接头类型可选 FC、LC、SC、ST 等。
其应用场景十分广泛,包括企业不同楼宇之间局域网布线、光有源设备中光链路互连、通信基站内布线、配线箱内布线、居民小区/工业园机房/商业大楼机房内光信号连接,以及楼宇密集布线系统、光纤通信系统、有线电视网、电信网络、局域网(LANs)、广域网(WANs)、FTTx 等。
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
适配器
9文章
2138浏览量
71470 -
光纤通信
20文章
516浏览量
46870 -
光模块
84文章
1688浏览量
64586 -
MPO
103浏览量
5647
MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
预端接光缆:推动智能建筑光纤通信发展
预端接光缆:开启高效光纤连接新时代
MPO光纤跳线和MTP光纤跳线有什么不同
MPO光纤配线架:数据中心的作用
mpo预端接光缆可以支持100G或400G 光网络吗
适用于 AI 智能计算系统的 MPO 光纤跳线
面向100G/400G时代:MPO光纤跳线怎么选?
MPO接口:光纤通信的高效解决方案
