一,设备主要功能
捷米特JM-ECT-TCP网关实现EtherCAT网络与Modbus TCP网络之间的数据通讯,即将Modbus TCP设备转换为EtherCAT设备。
应用广泛:以太网接口的智能现场设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。在能源监控和管理领域,如电力、水务等,一些计量仪表和传感器通常采用Modbus TCP协议。而企业级的能源管理平台可能基于EtherCAT网络。网关可以将来自各个计量点的能源数据整合到EtherCAT网络中,实现集中监控和分析,以优化能源使用。比如,电表和水表的数据通过Modbus TCP采集,经过网关转换后接入EtherCAT网络,方便对整个工厂或建筑物的能源消耗进行实时监测和管理。
二,典型应用拓扑图
EtherCAT从站转Modbus TCP总线协议转换网关
三,技术参数
捷米特JM-ECT-TCP在EtherCAT一侧为EtherCAT从站,在Modbus TCP一侧作为主或者从;
EtherCAT包含IN和OUT两个以太网口
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
最大可开通通道数量对应连接Modbus从站数量
从站站号范围及对应端口号配置(如站号1 - 8对应端口号10001 - 10008且端口号可软件更改)
四,配置方法
1、正确连接电源,将JM-ECT-TCP与计算机相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置读取的命令;
3、在配置软件中配置模块的IP地址,响应时间和轮询时间。
4、正确查找设备后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
5、此时TXD RXD均在闪烁代表网关模块正在收发数据。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
MODBUS
28文章
1714浏览量
76405 -
网关
9文章
4073浏览量
50558 -
协议转换
1文章
80浏览量
9552 -
ethercat
18文章
610浏览量
38326
