一,设备主要功能
捷米特JM-ECT-RTU网关实现EtherCAT网络与Modbus网络之间的数据通讯,可分别连接Modbus设备网络到EtherCAT网络,并且支持具有不同Modbus通讯波特率和其它设置。即将Modbus设备转换为EtherCAT设备。
应用广泛:应用于支持RS485接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。例如,一些老旧的 PLC(可编程逻辑控制器)可能只支持RS232/RS485接口,但新的控制系统采用了EtherCAT技术。通过这种网关,就可以将这些老旧设备集成到新的自动化系统中,无需更换设备,节省了成本和时间。
二,典型应用拓扑图
EtherCAT从站转RS232/RS485主站协议网关
三,技术参数
JM-ECT-RTU在EtherCAT一侧为EtherCAT从站,在Modbus一侧可以作为Modbus主站
ESI文件由配置工具自动生成
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
支持Modbus RTU主站/从站
支持波特率:1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s, 115200bit/s其它波特率可以定制。
工作方式:半双工
校验方式:无、奇、偶
数据位:7、8、9位
停止位:1位、2位
功能码:作为Modbus RTU主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
四,配置方法
1、正确连接电源,网线插入CFG配置口将JM-ECT-RTU与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
3、将配置下载到网关中;
4、连接主站控制器与网关模块;
5、等待网关会与PLC之间建立连接,此时ECT指示灯常绿;
6、网关模块Modbus侧通讯正常后,Tx、Rx绿色指示灯闪烁;
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
RS485
39文章
1127浏览量
81754 -
RS232
13文章
728浏览量
93901 -
ethercat
18文章
610浏览量
38326 -
协议网关
257浏览量
3552
