输入阶段:电源从电池或其他直流电源接收输入电压。
开关调节:通过内部的开关管,将输入电压进行开关调节。这个过程中,开关管以极高的频率打开和关闭,从而产生一个高频的脉冲电压。
滤波和稳压:通过电感和电容等元件对高频脉冲电压进行滤波和稳压处理,最终输出一个稳定且符合电机需求的直流电压。
DCDC电源的工作原理主要涉及到直流电到直流电的转换,其核心在于通过开关模式将输入的直流电压转换为所需的输出电压。这种转换通常通过脉冲宽度调制(PWM)技术实现,通过控制开关管的导通和截止时间,从而调节输出电压。DCDC转换器能够有效地提升或降低电压,同时保持高效率,因此在许多应用中都非常有用,包括电机驱动。在电机驱动中,DCDC电源的作用尤为重要。它能够将电池或其他直流电源提供的电压转换为电机所需的特定电压,同时确保电压的稳定性和电流的充足供应。这对于保持电机的高效运行和延长其使用寿命至关重要。
此外,DCDC转换器还具备高效率、快速响应和良好的可调节性等特点,这些特性使其非常适合用于电机驱动等需要快速、稳定电压支持的应用中。在电机驱动系统中,DCDC电源能够根据负载的变化快速调整输出电压,确保电机在任何工作条件下都能获得稳定的电力支持。
在电动汽车中,DCDC转换器的作用尤为明显。它能够将高压电池组的电压转换为适合车辆其他系统使用的低压直流电,如12V或48V等。这种转换不仅保证了车辆各系统的正常工作,还有效地管理了能量分配,提高了能源利用效率。
MK9019支持4.5V-100V宽范围的输入。集成了主功率MOSFET和同步MOSFET,可以轻松支持持续1A的输出电流,针对特定应用场合也能够提供瞬时3A的输出电流能力。该款变换器采用了COT的控制架构,可以实现极好的负载动态响应。采用了自有专利的设计电路,既可以保证MK9019拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。
MK9019采用了轻载高效的工作模式,即便在轻载时也能够实现很高的效率,工作频率最高可以支持到1MHz。集成了多种保护模式: 过流保护、输出短路保护、过温保护,可靠性高。外围无需额外的三型补偿网络,使用简单。提供PGOOD指示功能,方便做时序控制。ESOP-8的封装形式,便于散热。
MK9019应用原理图
转换器
27文章
8491浏览量
145869 -
电机驱动
60文章
1162浏览量
86268
