三相异步电动机的绕组故障是电机运行中的常见问题,其成因复杂多样。本文将对三相异步电动机绕组故障进行详细解析,以助于准确诊断和及时处理。
缺相运行分析
缺相运行是指三相电机中某一相断电,导致电机无法形成完整的旋转磁场。在星形接法下,未断相的两相绕组虽有电流通过,但定子旋转磁场会出现间断,输出转矩显著下降,导致转速降低,电流增大。长时间运行可能使通电的两相绕组因过热而损坏。
而三角形接法下,虽然三相绕组均有电流,但不均衡的磁场会导致轴输出转矩减小,转速降低,电流超过额定值,尤其是直接承受额定电压的U相绕组,其电流过大,易迅速烧毁。若三相中的两相绕组烧毁,通常是由于未烧毁的第三相绕组内部发生断路故障。
三相绕组全部烧毁的原因分析
绕组全部烧毁通常由几种情况引起:
一是负载过重或定、转子间异物导致的定、转子相擦,以及轴承损坏等,都会使转子阻力增大,电流上升,长时间作用使绕组过热而烧毁。
二是接线错误,如将星形接法的绕组误接为三角形,会使每相电压升至正常值的近三倍,电流也随之增大至正常值的三倍以上,导致绕组迅速过热烧毁。反之,若三角形接法的绕组误接为星形,虽不会使绕组过热,但输出功率大幅下降,对于硬性负载而言,会因转矩严重下降而导致转速降低,电流增加,最终绕组过热烧毁。
局部短路烧毁的分析
局部短路通常是由相间或匝间绝缘损坏引发,短路时会产生火花和声响。这种短路往往引起电路保护装置的连锁反应,导致相关空气开关跳闸,甚至影响其他系统的用电。由于短路发生迅速,过载或过热保护装置通常无法及时动作,难以在故障前有效控制。
综上所述,三相异步电动机绕组故障的成因多样,需要根据具体现象进行细致分析,以便采取正确的应对措施。
电流
40文章
6755浏览量
131866 -
电动机
74文章
4090浏览量
96009 -
三相异步
2文章
9浏览量
10196 -
电机绕组
68浏览量
10579
