随着LED照明技术的迅速发展,LED照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性能指标逐步保持稳定,达到客户接受状态,产品市场应用持续提高。LED照明驱动电源的可靠性对于芯片端来讲,主要是升级芯片的工艺,给客户带来更可靠的使用体验。深圳银联宝科技大力推荐准谐振降压型LED照明驱动电源ic U6113!
LED照明驱动电源ic U6113在同一块晶元上同时集成了高压功率MOSFET和控制器。U6113内部高度集成的高精度恒流控制电路和完备的保护功能使其适用于LED照明的应用中,是带有准谐振式的降压型功率开关器。U6113的工作电流典型值为 140uA。如此低的工作电流降低了对于V
LED照明驱动电源ic U6113主要特性:
&内部集成 550V高压 MOSFET
&±4% 恒流精度
&超低 VDD 工作电流
&准谐振工作模式提高系统效率
&无需辅助绕组
&集成式高压电流源提高启动速度
&集成式线电压补偿优化调整率
&集成式过热功率补偿
&内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
&极简封装:TO-92
LED照明驱动电源ic U6113系统工作在降压型准谐振模式下,每个开关周期里芯片保持恒定的峰值电流关断,当电感电流到零时再开始新的开关周期。利用此工作原理,可以获得高精度的恒流控制和较高的系统效率。平均输出的LED电流计算公式:
其中:Rcs---连接于芯片CS管脚和输入整流桥直流输出负端之间的采样电阻。
LED照明驱动电源ic U6113输出应用:
#在 40V LED 输出电压下:
175~265VAC:120mA
85~265VAC:100mA
#在 60V LED 输出电压下:
175~265VAC:100mA
85~265VAC:90mA
led
240文章
22899浏览量
649838 -
驱动电源
22文章
399浏览量
42192 -
电源IC
4文章
346浏览量
44433
原文标题:LED照明驱动电源ic U6113 能效和可靠性是亮点
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
