在充电容量提升和充电速率加快中选择,脱颖而出的为什么是快充?因为受限于电池本身物理特性及电子设备机身大小等因素的限制,电池容量短期内难以迅速提升,提高充电效率便成为解决续航性能的不二途径。深圳银联宝科技快充电源芯片U8722BH,HSOP-7封装,推荐最大输出功率25W,可关注了解下!
快充电源芯片U8722BH采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8722BH采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
快充电源芯片U8722BH是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片采用准谐振控制方式,最高支持220kHz开关频率,适用于高功率密度的交直流转换器设计。系统异常状态下(如副边整流管短路,变压器绕组短路),当功率开关的峰值电流达到AOCP的阈值VCS_AOCP (典型值-1.2V)时,系统进入AOCP保护模式,降低系统开关频率,如果连续三个开关周期触发AOCP状态后,系统进入自动重启保护模式保护模式。
快充电源芯片U8722BH主要特点:
& 集成高压启动功能
& 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
& 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
& 集成 EMI 优化技术
& 驱动电流分档配置
& 集成 Boost 供电电路
& 集成完备的保护功能:VDD过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入欠压保护(BOP)、片内过热保护(OTP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过流保护(SOCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
& 封装类型HSOP-7
在快节奏的社会当中,“快”自然也成为了消费者选择产品的标准,深圳银联宝科技快充电源芯片U8722BH正在以极快的速度占据PD快充市场。把效率提上来,把成本降下来,携手银联宝,给你一份满意答卷!
封装
125文章
7579浏览量
142077 -
电源芯片
42文章
1052浏览量
76471 -
快充
10文章
821浏览量
32527
原文标题:快节奏充电 当然选快充电源芯片U8722BH
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片
充电器芯片厂家简介5V开关电源芯片U6215
PD/QC快充电源芯片U6649启动快功耗低简析
U6620S快充电源芯片解决增长的资本需求,促进创新
![<b class='flag-5'>U</b>6620S<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>解决增长的资本需求,促进创新](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/2F/poYBAGHBklGAfVOKAAAjQHZ3gmk998.jpg)
PD 30W快速充电器芯片U8722概述和主要特点
25W PD快充芯片U8722BH的工作原理介绍
氮化镓快充电源ic U8722DE优化系统轻载效率
![氮化镓<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b>ic <b class='flag-5'>U8722</b>DE优化系统轻载效率](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/04/wKgaomY7Gq2ASh1XAAAdZgqRVZo081.png)
