架空线路导线的选取是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保线路的安全、经济、高效运行。以下是一些主要的考虑因素:
1. 导线截面积
- 允许载流量 :根据线路的负载容量和预期电流大小,选择足够截面积的导线,以确保导线不会过载。
- 机械强度 :导线在运行中会受到风、冰、雨等自然力的影响,因此必须具有一定的机械强度,以防止断线事故的发生。
- 允许电压损失 :线路的电压损失应低于最大允许值,以保证供电质量。导线截面积的选择会影响线路的电阻,进而影响电压损失。
- 经济电流密度 :从降低电耗、减少投资和节约有色金属等方面综合考虑,选择符合总经济利益的导线截面积。
2. 导线材料
- 导电性能 :导线材料应具有较高的导电率,以减少电能传输过程中的损失。常用的导线材料包括铝、铜及其合金。
- 机械性能 :导线材料应具有较高的机械强度和耐振性能,以适应各种自然环境的变化。
- 耐腐蚀性 :导线材料应具有一定的耐化学腐蚀和抗氧化能力,以延长导线的使用寿命。
3. 导线结构
- 绞线结构 :相对于单根导线,绞线结构具有更好的强度和抗风振性能,且便于安装和维护。钢芯铝绞线是一种常见的绞线结构,其内部钢芯提高了导线的机械强度。
- 导线型式 :根据具体需求选择合适的导线型式,如铝合金绞线、铝包钢绞线、碳纤维复合导线等。这些导线型式各有优缺点,需根据具体情况进行选择。
4. 气象条件
- 风荷载 :在风力较大的地区,应选择具有较高抗风能力的导线结构,以确保线路的安全运行。
- 冰雪荷载 :在冰雪频繁的地区,导线应具有较强的抗冰能力,以防止冰凌过重导致断线。
- 温度变化 :导线材料应能适应较大的温度变化范围,避免因热胀冷缩导致的线路故障。
5. 经济性
- 投资成本 :导线的选取应考虑投资成本,包括导线材料、安装费用、维护费用等。
- 运行效率 :选择高效的导线材料和结构可以降低电能传输过程中的损失,提高运行效率。
6. 其他因素
- 地形条件 :根据线路所经地区的地形条件选择合适的导线类型和安装方式。
- 环保要求 :在选择导线材料和结构时,应考虑环保要求,避免对环境造成污染。
综上所述,架空线路导线的选取需要综合考虑多个因素,以确保线路的安全、经济、高效运行。在实际应用中,应根据具体情况进行综合分析和判断。
举报投诉
电流
40文章
6566浏览量
131192 -
导线
5文章
388浏览量
24710 -
架空线路
36浏览量
8310 -
导电率
19浏览量
5626
架空输电线路导线覆冰在线监测系统,电力舞动覆冰微气象监测设备
短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。架空线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。架空线路覆冰是温度、湿度、风速、风向等诸多因素共同
发表于 10-18 11:45
架空线路雷电感应过电压的计算方法
本文根据计算雷击导线附近大地时架空线路上产生的感应过电压,需要建立雷击通道模型和场线耦合模型的基础上,着重介绍了三种计算雷击导线附近大地时架空线
发表于 05-27 16:49
•46次下载
架空线路巡视检查内容
本文主要详细介绍了架空线路巡视检查内容,分别是电杆、导线、绝缘子、拉线及戗杆、杆上开关设备、防雷及接地装置、沿线路附近的其它工程。
架空线路非正常带电的原因以及解决办法
架空线路对地存在分布电容。当线路正常供电时,分布电容被充电至额定电压。停电后,如果没有将线路放电,人触及导线时,电容中的电荷就会通过人体放电,造成触电。
什么是架空线路_架空线路的分类
凡是挡距超过25m、利用杆塔敷设的高、低压电力线路都属于架空线路。架空线路主要由导线、杆塔、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
发表于 09-13 16:22
•2.5w次阅读
架空线路的一般要求_架空线路的施工规范方法及步骤
第一节架空线路架空线路具有造价低,取材方便,施工容易,检修方便的特点。常用来作远距离传送电能用。架空线所用的主要部件有:导线、避雷器、绝缘子
发表于 10-01 17:15
•2.1w次阅读
高压架空线路发生单相接地故障
我们知道电力系统中性点接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。中性点不接地系统在正常运行时,各相对地电压都相等,这里需要说明一下对地电容,就是架空线路是导线,大地也相当于是
架空线路导线舞动形成的原因及监测预警系统的介绍
架空线路导线舞动形成原因及监测预警系统 随着我国经济的快速发展,对电能的需求量和对电能质量的要求也不断提高,电力能源已经成为社会存在和发展的必需品。近些年来,我国受大范围低温、雨雪、冰冻等恶劣天气
发表于 06-03 15:26
•2614次阅读
架空线路的构成
一、架空线路的构成 架空线路由导线、避雷线、杆塔、绝缘子及金具等构成。 1、导线 导线材料要求导电性能好、机械强度高、质轻、价廉、抗腐蚀性好
架空线路的护卫干将:架空线路故障预警与定位装置
在电力系统的庞大网络中,架空线路如同纵横交错的脉络,承担着输送电能的重要任务。然而,这些线路常常面临各种复杂环境和潜在威胁,如何确保其稳定、安全地运行呢?这就需要我们引荐一位架空线路的
高压架空线路采用什么导线
高压架空线路是电力系统中的重要组成部分,它负责将电能从发电站输送到各个用电区域。导线作为高压架空线路的核心部件,其性能直接影响到线路的传输效率、安全性和可靠性。 一、高压
电缆线路与架空线路相比有哪些特点
电缆线路与架空线路是电力系统输电的两种主要方式。它们各自具有不同的特点和优势,适用于不同的应用场景。本文将介绍电缆线路与架空线路的特点,以便更好地理解它们在电力系统中的作用。 一、电缆
架空线路和电缆线路适用范围
架空线路和电缆线路是电力系统和通信系统中常见的两种输电方式。它们各自具有不同的优缺点,适用于不同的场合。 一、架空线路 架空线路是指通过杆塔将导线
