安全生产月系列:燃气厂站是连接长输管线和城市燃气管网的关键节点,一旦发生泄漏,容易造成火灾、爆炸事故。在此背景下,对燃气厂站进行智慧化安全监测预警已成为行业发展的必然需求。
01燃气厂站知多少?
燃气厂站是连接长输管线和城市燃气管网的关键节点,具有接收、分配、调节、储存和提高能源利用效率等功能。燃气厂站按功能、位置等的不同,可以分为以下几类:
分输站:一般建在长输管线上,用于分配长输管线的天然气,其下游一般分配给一个或多个城市门站。
门站:是燃气输配系统的气源点,在站内进行过滤、调压、计量、加臭等处理,然后分配送入城市输配管网或直接送入大用户。
调压站:在燃气输配系统中自动调节和稳定管网中压力,可分为高中压调压站、高低压调压站、中低压调压站等。
储配站:是燃气输配系统储存和分配燃气的场所,保持天然气输配系统供需平衡,保证系统压力平稳。
加气站:包括LNG加气站和CNG加气站,分别为液化天然气(LNG)汽车、压缩天然气(CNG)汽车提供加气服务。
02安全风险不容忽视
燃气厂站是燃气输配系统中的重要组成部分,在其运行过程中存在诸多安全风险。
比如设备老化或操作不当造成的燃气泄漏、第三方施工或自然灾害破坏管线造成燃气泄漏、管线压力过高或过低、天然气加臭不满足国标要求等问题,不仅影响正常燃气供应,还可能造成火灾、爆炸、人员伤亡等安全事故。
03燃气安全政策法规不断出台
我国高度重视燃气安全建设,近年来陆续出台一系列相关法律条例及国家标准。
如《城镇燃气管理条例》《城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》《燃气工程项目规范(GB55009-2021)》《城镇燃气加臭技术规程(CJJ/T 148-2010)》等。
2023年8月,国务院安委会印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》,方案提出要对生产、充装、经营“问题气”的企业,“问题瓶”、“问题阀”、“问题软管”等燃气具,“问题管网”,餐饮企业“问题环境”,燃气安全监管执法等重点领域,先集中攻坚,再全面巩固提升攻坚成效,进而建立燃气安全管理长效机制,推动燃气安全治理模式向事前预防转型,不断筑牢燃气安全防线。
04汉威助力燃气厂站安全建设
燃气厂站作为燃气安全领域的重点,需借助多维智能感知设备对其进行全面监测预警。汉威科技集团依托传感器、物联网、大数据、云计算等技术,推出了一系列燃气安全相关的智能监测设备及解决方案,可以为燃气厂站的安全运行保驾护航。
云台扫描式激光气体在线监测系统基于TDLAS技术,只对目标气体有反应,可对燃气厂站进行24小时不间断无人值守的连续监测,最大监测半径可达100米,隔爆型云台可360°水平连续旋转,±90°垂直旋转。一旦检测到燃气泄漏,可迅速将泄漏站点的报警时间、位置信息、浓度信息、云台角度信息同步叠加到监控视频上,同时红外摄像机将进行紧急拍照、录像,并保存到数据交换中心的紧急报警数据区域,便于及时进行现场处置,以及后期查询、回放。
气云成像系统是利用红外光谱成像技术,结合独创的算法以及人工智能技术的在线立体式油气泄漏监测系统,包含固定式非制冷型、云台式制冷型、巡检机器人、便携式等系列产品,可迅速发现微小泄漏,精准定位泄漏源,测量泄漏气体体积及浓度,实时显示泄漏气体羽流轨迹,并进行智能报警。
防爆型四氢噻吩在线分析系统是针对天然气源端、终端和过程中加臭剂(四氢噻吩)浓度可进行实时在线精准监测的设备。采用深紫外光谱检测器,只对四氢噻吩有反应,抗无机物干扰能力强;可通过大量在线监测数据,科学控制加臭量,降低维护和加臭成本;降低硫化物排放,减少污染。
便携式气相色谱分析仪是一款可用于现场分析燃气中四氢噻吩浓度的气体检测仪。三防便携箱式设计,坚固耐用;高精度检测,现场取样,现场出结果;自带大容量锂电池,可连续工作8小时以上,适用于各类燃气厂站、用户端的燃气加臭抽样检测。
智慧厂站系统是针对各燃气厂站的安全监控平台,包括SCADA系统、厂站自控(DCS)系统等,可实现厂站各类运行数据的采集与分析、数据及工艺流程实时显示、系统运行参数越限报警、设备管理、供气量分析与预测等功能。
结语
除了燃气厂站,燃气行业还有许多重要环节,包括长输管线,地下燃气管网,燃气公司,液化气公司,工业、餐饮、家庭终端用户等。汉威科技集团拥有燃气安全一站式解决方案,可以为燃气行业各环节的安全建设筑牢安全防线。
物联网
2894文章
43211浏览量
366061 -
监测设备
2文章
260浏览量
13674 -
汉威科技
77浏览量
3258
原文标题:以“光”之名,汉威科技为燃气厂站构筑安全防线
文章出处:【微信号:hanwei300007,微信公众号:汉威科技集团股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
