对于1千伏以上的电容器,其放电方式的选择至关重要,以确保电容器能够安全、有效地释放存储的电荷。一般来说,1千伏以上的电容器组常采用电压互感器接成三角形作为放电装置。这种放电方式具有以下几个优点:
- 安全性 :电压互感器接成三角形作为放电装置,可以有效地将电容器组上的电荷通过低阻抗路径迅速释放,避免在电容器维护或检修时因电荷残留而引发电击事故。
- 可靠性 :三角形连接的放电回路具有较高的可靠性,即使有一臂断线,也会形成V形连接,仍能使各相的电容器可靠地放电。这种设计提高了系统的容错能力,降低了因单一故障导致整体放电失败的风险。
- 经济性 :虽然放电装置本身可能增加一定的投资成本,但考虑到其能够显著提高电容器组的安全性和可靠性,从而延长设备的使用寿命并减少因故障导致的停电损失,因此从长期经济效益来看是划算的。
此外,除了通过电压互感器接成三角形进行放电外,还有其他一些放电方式可供选择,如通过电阻放电或电子管放电等。然而,这些方式可能需要根据具体的电容器组参数、运行环境以及放电要求等因素进行综合考虑和选择。
综上所述,对于1千伏以上的电容器组,采用电压互感器接成三角形作为放电装置是一种常见且有效的放电方式。在实际应用中,应根据具体情况进行选择和调整,以确保电容器组的安全、可靠运行。
举报投诉
电容器
63文章
6084浏览量
98403 -
电荷
1文章
571浏览量
36022 -
放电回路
4浏览量
6699 -
电子管
67文章
255浏览量
39009
电容器电路—电容器充电电路
1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在
发表于 11-18 13:07
电容器工作原理是什么?
上与电池负极相连的金属板将吸收电池产生的电子。 电容器上与电池正极相连的金属板将向电池释放电子。 充电完成后,电容器与电池具有相同的电压(如果电池电压是1.5伏特,则
发表于 11-18 14:17
供应0.45-25-3电力电容器|补偿电容厂家排名-库克库伯
电容器放电一分钟后,两端的残余电压不大于65伏; 5.保护电容器的熔断器,其熔体的额定电流不超过电容器额定电流的130%;6.高压
发表于 09-25 09:19
电力电容器外壳为什么会膨胀?
威胁着电力系统运行。电力电容器运行中出现故障后的常见现象:1、电容器外壳膨胀鼓肚或渗油;2、电容器套管破裂,发生闪络有火花;3、电容器内部短
发表于 12-06 10:22
超级电容器放电时要完全耗尽其电能
所变化,所以在该超级电容器和系统电源电压轨之间需要电源。由于超级电容器的额定电压通常只有几伏,因此需要步升转换器来将该电压提升至3.3V、5V或12V系统轨。如果您仅仅想让自己的超级电容器
发表于 09-05 15:53
电容器未能放电
嗨,大家好,最近我遇到了一个有关电容器放电故障的问题。请参考附件。这种失效是间歇性发生的,当发生故障时,重新启动并重新启动测试头后,电容器可以在测试结束时成功放电并显示通过。请注意
发表于 05-17 12:58
1千伏以上的电容器组采用什么接成三角形作为放电装置
试题全真模拟,进行低压电工自测。1、【单选题】使用剥线钳时应选用比导线直径( )的刃口。(B)A、相同B、稍大C、较大2、【单选题】1千伏以上的电容
发表于 09-02 06:15
