电容器组可以设放电装置 ,并且在实际应用中,为了确保电容器组的安全运行和检修人员的安全,通常都会装设放电装置。
电容器组在退出运行后,其极板上会蓄有电荷,因此两极板之间仍有电压存在。如果电容器组在带有电荷的情况下再次投入,很可能使电容器承受两倍以上的额定电压峰值,这对电力电容器非常不利,甚至可能引发绝缘击穿等严重问题。此外,电容器组带有电荷还会危及到检修工作人员的生命安全。
因此,电容器组在每次分闸后,必须立即进行放电。然而,如果仅通过电容器组本身的绝缘电阻进行自放电,放电速度会非常慢,无法满足实际要求。因此,必须加装放电装置,以确保电容器组能够在短时间内将电荷放掉,防止再次合闸时产生大电流冲击和过电压。
放电装置的选择和设计应根据电容器组的实际情况进行。对于1千伏以下的电容器组,可以采用电压为220V的白炽灯作为放电电阻,通过串联和三角形接线的方式接入电容器组电路。而对于1千伏以上的电容器组,则可能需要采用电压互感器接成三角形或其他更高效的放电装置。
总之,电容器组装设放电装置是确保电力系统安全稳定运行的重要措施之一。
电容器
63文章
6084浏览量
98356 -
电压
45文章
5392浏览量
115049 -
放电
1文章
125浏览量
20187 -
电荷
1文章
570浏览量
36021
