应用型号
TC01A、1508
应用背景
油浸变压器是电力供应中的关键设备,负责电压转换、电力传输、系统稳定、负载平衡和保护其他设备,对电网的连续性、稳定性和经济性至关重要。因此,进行日常巡检对于预防故障、维护性能、保障安全、提高可靠性、降低成本以及符合行业规范至关重要。
作为运营部的一员,林工负责电力系统的巡检,尤其是在天气日渐炎热的夏季,更是需要加强对与油浸变压器的巡检,保证系统的稳定运行。
温度检测
高温天气对油浸变压器的运行有着显著的影响,因为温度的升高会导致变压器内部的油温也随之升高。油温的升高可能会影响变压器的冷却效率,加速绝缘材料的老化,甚至可能导致过热问题,影响变压器的安全运行和使用寿命。在高温天气下,巡检的重点是监测变压器的油温和绕组温度,因为这些是变压器是否过热的直接指标。
在进行绕组温度监测的时候,林工使用新购入的TC01A进行监测。只需要将TC01A接上手机,画面就可以清晰呈现,是否有高温点一目了然。在对引线街头检测时,林工会对关键位置添加线框,便于对局部进行细致分析。使用TC01A后,林工可以将热图保存在手机中,在工作小组微信群进行巡检分享,也可以直接使用热图导出自动报告,方便存档。
绝缘电阻测试
油浸变压器在使用过程中需要评估和确保其绝缘性能,及时发现绝缘材料的缺陷或老化,从而预防故障和延长使用寿命另外通过记录和趋势分析,可以更好地理解绝缘性能的变化,预测潜在问题,为维护决策提供支持。
林工一直使用的是1508绝缘电阻测试仪,能够帮助林工更安全更快速地测量变压器高压侧和地之间的电阻值,确保绝缘系统没有受到损害。林工会进行绝缘读书的记录,这样可以便于将读数将与历史数据进行比较,以评估绝缘性能的变化。1508已经在工作中陪伴了林工超过7年精准安全是林工持续选择的重要原因。
油浸变压器
1文章
9浏览量
6923 -
绝缘电阻
2文章
389浏览量
18536 -
福禄克
6文章
299浏览量
65482
原文标题:应用案例 | 油浸变压器的维保中福禄克产品的应用
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
不同类型变压器的优缺点
中国中车66kV-20MVA大容量油浸式海上风电变压器成功下线
福禄克技术专家莅临航智进行技术交流
