环保工程,如脱硫、脱硝和除尘,对现代工业至关重要,它们有助于减少污染物排放,保护环境。电气系统是这些工程的核心,确保了工厂的稳定运行。何工,作为一家电力施工公司的电气主管,负责这些环保工程的电气部分安装、调试和运行。
何工常年浸泡在钢厂、化工厂、供暖公司等,工程项目规模大的需投资上亿元,花费一两年的时间安装和调试,规模小的投资也要上千万元,需要三至四个月的施工时间。何工所负责的电气部门下属有近20位电气工程师,因项目涉额大且交期紧,在施工阶段通常是24小时三班倒作业。
环保工程通常包括几个部分:电气安装调试,仪表安装测试和质控检查。包括且不限于以下几类检测。
1电缆安装与测试
电缆是变电所的神经网络,正确安装至关重要。在新建变电所时,需安装大量电缆,并通过现场打点测试确保每根电缆正确连接。通常需要使用福禄克15B MAX万用表进行测试,步骤如下:
测试前先断电,使线路两端成为无缘点。
调试PLC输出24V电压
把15B MAX拨盘拨至通断档,红黑表笔接线路的两个点
如果线路通畅则蜂鸣,如果线路不通则查找原因
2电力信号检查
在上电前,必须检查电机和电源的电压和电流,确保三相平衡,无缺相现象。特别是对于大功率电机,如185KW或220KW,需特别注意电压稳定性和电流稳定性。使用福禄克万用表15B+搭配电流钳I400E一起使用,无需拆开电线即可快速检测每一相的电流,这样测量更加安全、方便和高效。除此之外,还需测量剩余电流,通常用福禄克369来进行检测,判断是否漏电。
3仪表信号监测
自动化DCS系统是新建变电所的大脑,通过远程监控尾气排放。安装的仪表包括温度检测仪、流量计、压力变送器和液位仪等,它们通过PLC输出4~20mA的模拟量进行通信。使用福禄克15B MAX万用表测量这些小电流信号,对比远程电脑信号和就地仪表信号,确保给定信号和反馈信号一致。15B MAX测量小电流精度可以达到1.5%,自带的误操作声光提醒功能,还能避免烧坏保险丝,使检测更加高效。
4温度监测
施工结束后,额外提供三个月的质保期,在此期间,电气班组每天需需花费2~3小时使用福禄克59E测温仪对所有的设备进行温度监测。
变电站的进线电缆温度:进线电缆通常是铝线,如果超过70℃以上,需给客户提出降温的建议;
配电柜母排的温度:通常略高于室温,在40~50℃左右。
电机轴承温度:F级的绝缘保护等级的电机不能超过70℃
万用表、钳表和测温仪是环保工程电气维护中不可或缺的工具。它们帮助工程师确保设备运行在最佳状态,预防故障,提高效率。通过定期的检测和维护,我们可以延长设备的使用寿命,保障工厂的稳定运行。
万用表
87文章
2024浏览量
126579 -
电缆
18文章
2639浏览量
54356 -
福禄克
6文章
262浏览量
65177
原文标题:应用案例 | 环保工程电气维护的关键应用
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
