不能停机场景,
如何高效梳理负载与开关的对应关系?
不清晰的负载与开关(通常指断路器或保险丝)对应关系,可能导致在设计和维护过程中出现错误,增加电击和触电的风险。一但发生紧急故障或问题,维护人员无法快速做出正确判断,可能会增加系统停机范围或时间甚至导致人身危险。
按照安全标准要求,每个开关都应有清晰的标识,表明其控制的负载或电路。但在实际场景中,由于前期施工安装的不规范或后期的修改等原因,很多电路图与标识已经不准确。这种情况则需要对厂内的所有开关或者重要开关进行对应关系的梳理明确。
如果时间充裕或现场允许,可以通过逐个开关断电的人工方式进行线路梳理。但是很多场景比如医院、数据中心、产线等是不允许停机的。
如何高效的使用寻线仪
来梳理负载和开关的对应关系?
今天小福为大家介绍一个在微电子工厂现场实测的过程和反馈。
测试难点
在现场不允许停机的前提下,所有的测试需要在带电220V或380V的线路中完成。这需要发射器具有足够的耐压能力,同时考验发出的信号在复杂且数量众多的带电系统中稳定传输,以及被准确查找的能力。
测试过程
01第一步:将发射器从负载端接入,正极接入火线或一根相线,负极独立接地。
02第二步:打开发射器的Hi 高信号模式并发出信号。
如下图所示的简易线路图:
03第三步:打开接收器选择断路器查找模式,在开关柜中对断路器进行扫描。找到最强且显示绿色箭头的即为对应断路器或保险丝。
04第四步:同样的步骤将发射器连接到下一个待测负载,并使用接收器扫码定位对应开关。
测试结果
使用2052寻线仪套件,在带电220V/380V环境下顺利完成负载与开关对应关系的查找。福禄克寻线仪套件在本案例的应用,关键点是具有交直流600V的高耐压级别,以及在复杂的电气环境中进行稳定的信号传输与精准查找能力。
负载
2文章
540浏览量
34155 -
保险丝
4文章
568浏览量
43845 -
断路器
23文章
1905浏览量
51303 -
福禄克
6文章
262浏览量
65177
原文标题:实测案例 | 带电场景寻线仪对负载与开关对应关系查找
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
