应用产品:
Fluke 963C、Fluke17B Max
应用人:王工
浙江某穿戴式设备研发公司
应用背景
电子产品研发实验室需要控制温湿度,因为这对确保电子设备的性能、可靠性和寿命至关重要。适宜的环境条件有助于进行精确的测试,保持材料稳定性,防止腐蚀和冷凝、静电,确保测量设备的精确度,延长设备寿命,保证实验室的安全。
在日常研发工作中,需要有精准的万用表对电阻值、电压电流、连续性、温度进行测量,帮助工程师在设计、测试和故障排除过程中进行多种电气测量。
在本案的实验中,温度保持在25℃-28℃,湿度控制在40%-70%之间,以确保设备稳定运行和实验结果准确。
应用效果
1快速检查室内温湿度
实验室内在关键位置配置了963C联网型温湿度记录仪,在每天工作开始前王工都会通过云平台查看室内温湿度是否稳定维持在符合要求的范围内。王工给自己和同实验室的两位同事设置了报警推送,这样可以在工作中快速了解到环境温湿度的变化,并及时通过空调和加湿器的调节将环境温湿度维持在标准范围内。
通过使用963C联网型温湿度记录仪替换传统桌面式记录仪,王工每天的实验室环境变化情况变得更加可控,自动完整的数据记录便于存档,便于进行数据溯源和实验全程温湿度监控。
2快速进行电学检测及故障排查
实验室使用17B Max来做穿戴式设备的常规电学检测及打样检查。完成设计后需要进行断路、短路、焊点、电池的检测,在交付生产前的打样检查中,还需要针对各模块功能进行检查,确保性能的稳定。除此以外,17B Max的外接热电偶让王工可以快速对电路板局部温度进行检测,无需额外配置接触测温设备。
作为经典款17B+的忠实用户,王工很喜欢17B+可以同时测电和测温的特点,升级到17B Max后标配的特尖表笔让王工测焊点、引脚更加轻松。
用户评价
"本身就一直用福禄克的产品,听说17B+升级以后立即下单了,主要是因为用起来顺手而且测得结果准确,换了新的以后用起来更方便了,也不需要我去另外配特尖表笔,省事。963用起来也比较方便,本来就是要做实验室的建设,减少在这种环境监控中的人工操作,换了这个联网型刚刚好适合,用着很简单。实验室一般环境比较稳定,有这种带报警的温湿度检测产品就多一重保证,平时工作更安心了。"
万用表
87文章
2023浏览量
126536 -
福禄克
6文章
262浏览量
65171 -
温湿度记录仪
57浏览量
9130
原文标题:案例分享 | 福禄克温湿度产品和万用表在实验室的应用
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
