安科瑞 邹玉丽
故障电弧产生原因及危害:
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,
其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
电弧的分类
电弧分为好弧与坏弧,好弧是指电路正常时产生的火花,例如,插头脱离插座时生成的电弧会快速熄灭,并不会对设备造成负面影响,这类电弧不会威胁设备以及使用人员生命安全。
坏弧主要是因线路老化、空气潮湿、短路等因素所导致。根据电弧出现时电流大小不同,可将电弧细分为大电弧及小电弧;若将故障出现位置作为划分标准,又可分为串联电弧故障、安科瑞 邹玉丽+V:136//3648//3643
并联电弧故障等。
探测器通过对电路中电弧电流的检测、处理、分析,判别故障电弧是否发生及持续,决定是否需要分断电路及发出警报。探测器采用智能微控制器(MCU)作为控制中心,
对电流互感器线圈采集到的微弱电流信号进行实时波形处理,分析波形特点, 并与存储的电弧故障波形数据库进行比较、判别,确认电弧故障是否发生。
通常,探测器需具备如下特性: 其一,准确的电弧电流检测功能(mA 级)。其二,快速的电弧 波形分析能力(ms 级)。其三,准确的故障波形特征库,并有一定“学习”功能,
能准确判断不同负载下的串联或并联电弧故 障。其四,可靠的动作特性,发生串、并联电弧故障时快速分 断电路,电路正常工作时不误动作,进而保障供电连续。
在末端电箱设置故障电弧探测器
系统组网图如下:
故障电弧探测器检测原理
故障电弧可以对接AcrelEMS企业微电网能效管理平台,具备强大的数据接收、处理、存储、访问能力,平台融入了电力监控、电能统计、电气安全等功能,互联互通,合理互动。
探测器
14文章
2556浏览量
72620 -
电弧
7文章
250浏览量
32730
