CYBERTEK知用柔性电流探头CP9120SA的使用操作方法分享
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-08-16 10:15 次阅读
CP9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值 2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值分别高达2kVpk、1kVpk和1kVpk,其中,D2A 系列电流环的线圈耐温能达到 150℃,非常适合MOSFETIGBT 器件管脚电流测量(TO-220,TO-47 封装)、电容纹波电流测量等小封装器件电流测量。
操作方法:
1) 探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为 1MΩ(或者≥100kΩ);根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012A灵敏度为 50mV/A,示波器设置 20X;CP9600A 灵敏度为 1mV/A,示波器设置1000X。
2) USB 供电电压接入探头或者装上 4 节5 号电池给探头供电,开关打到ON 位置,绿色电源指示灯亮。
3) 插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插头插到位(插到底部为止),且被测导线从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。CP9000LA 系列需要旋钮锁住探头。
4) 被测电路通电。
5) 测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。
6) 断开探头电源,保存好探头。
测量时注意事项:
1) 为保证测量精度,测量时被测导线应穿过探头环中心位置。
2) 感应环交界处误差最大,如下图阴影区域,测量误差最大,被测导线应尽量避免该区域。
3) 测量时确保探头环插到位(插到底部为止),否则影响测量精度。
4) 测量被测信号时,若附近有强烈磁场干扰源(如多圈线圈组成的磁场辐射源),应尽可能远离,否则会引起测量误差。
5) 测量被测信号时,探头应尽量远离高速变化的高压信号干扰源(如100V/us 以上信号)或者频率达到 MHz 级别以上的干扰源,否则会引起测量误差。
6) 判断周围是否有很强干扰源,可以使用如下方法:探头环放在被测导线周围,未夹住导线,测量周围干扰信号强度。
注:图中阴影区域误差最大, 被测导线应尽量避免该区域
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌
  • 电流探头
    CP9012SA柔性电流探头的应用及其操作方法
    CP9000(S/L)A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2
    的头像 发表于 11-15 10:29 250次阅读
    <b class='flag-5'>CP9012SA</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的应用及其<b class='flag-5'>操作方法</b>
    CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8030C的测量方法
    特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。 操作方法 测量前准备: 准备好高频电流探头 HCP8000 系列产品、适配器(本公司配套适配器)、示波器。 HCP8000
    的头像 发表于 08-29 10:38 561次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8030C的测量<b class='flag-5'>方法</b>
    CYBERTEK低频电流探头CPL8100B的使用方法
    CYBERTEKCPL8100A/B是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大10
    的头像 发表于 07-26 10:48 760次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CPL8100B的使用<b class='flag-5'>方法</b>
    电流探头的正确使用与常见操作误区
    甚至损坏设备。本文旨在揭示电流探头的常见操作误区,并提供正确的使用方法,以帮助用户更准确、更安全地进行
    的头像 发表于 07-12 10:35 693次阅读
    <b class='flag-5'>知</b>用<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确使用与常见<b class='flag-5'>操作</b>误区
    CYBERTEK柔性电流探头CP9300A的测量注意事项
    CP9000A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特
    的头像 发表于 06-17 13:36 617次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CP</b>9300A的测量注意事项
    CYBERTEK光隔离电压探头OP6031A的应用和操作步骤
    CYBERTEKOP6000A系列是超高共模抑制比的光纤隔离电压探头。传统的差分探头的共模抑制比在高频段下降很快,导致准确测量高共模干扰
    的头像 发表于 06-14 10:28 635次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>光隔离电压<b class='flag-5'>探头</b>OP6031A的应用和<b class='flag-5'>操作</b>步骤
    关于CYBERTEK柔性电流探头CP9120A的主体说明及其应用
    CP9000A 系列探头环外径典型值 3.5mm 和 4.5mm,耐压值分别高达2kVpk 和5kVpk,感应环在狭小空间可以自由穿梭,适合大电流测量场合。 应用: 测量电流中的谐波组
    的头像 发表于 06-07 10:32 442次阅读
    关于<b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CP9120</b>A的主体说明及其应用
    CYBERTEK电流互感器CTA700的操作方法及其注意事项
    CYBERTEK电流互感器CTA700电流互感器最大可测700A,测量孔径为30mm。标准的 9 pin D-Sub male 接口;工
    的头像 发表于 06-05 13:40 328次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>电流</b>互感器CTA700的<b class='flag-5'>操作方法</b>及其注意事项
    CYBERTEK高压差分探头DP6350D的使用方法分享
    CYBERTEKDP6000D系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。DP6350D的带宽高达500MHz,最大可测3500V
    的头像 发表于 06-04 10:52 409次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6350D的使用<b class='flag-5'>方法</b>分享
    CYBERTEKDP6350A高压差分探头的使用操作步骤及注意事项
    CYBERTEKDP6350A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富
    的头像 发表于 05-27 14:26 376次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b>DP6350A高压差分<b class='flag-5'>探头</b>的使用<b class='flag-5'>操作</b>步骤及注意事项
    CYBERTEK高频低压差分探头DP6021的使用方法
    CYBERTEKDP6021探头是具有浮地测量功能的高频低压差分探头。测量电压±20V(DC+Pk),其带宽最高达200MHz,提供 1
    的头像 发表于 05-23 11:02 528次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频低压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6021的使用<b class='flag-5'>方法</b>
    CYBERTEK柔性电流探头CP9000A系列操作说明
    的头像 发表于 04-29 09:51 589次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CP</b>9000A系列<b class='flag-5'>操作</b>说明
    CYBERTEK低频交直流电流探头CPL2000A的使用说明
    CPL2000A是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,是业界独创的示波器探头+钳形电流表合
    的头像 发表于 03-18 11:40 1757次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CPL2000A的使用说明
    CYBERTEK交直流高频电流探头HCP8030的使用方法步骤
    提供50MHz的带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。 操作方法 测试前准备: 准备好高频电流
    的头像 发表于 03-14 11:27 2548次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>交直流高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8030的使用<b class='flag-5'>方法</b>步骤
    柔性电流探头方向判断的方法
    柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流
    的头像 发表于 03-11 13:33 500次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>方向判断的<b class='flag-5'>方法</b>
