为什么我手上的钳表,测电流不准呢?钳表测的电流数值和变频器上显示的数值差异很大?遇到这类问题,可以首先判断一下,钳表真的选对了吗?
随着更为广泛的工业环境和节能降耗与提高生产效率的要求,越来越多的变频、整流器、逆变器等设备被使用,实际的电气波形越来越多样化或者引入了高频噪声。因此,如果您的现场需要对这类设备准确测量,所选择的钳表需要具备两大关键因素:真有效值和低通滤波。可以说如果要求变频或复杂信号的测试,只有具备了低通滤波的真有效值钳表,才是真正有价值的“真有效值”。
那假如使用不是真有效值的表,
测试结果会出现很大偏差吗?
答案是的
变频环境如果使用非真有效值测试结果偏差有可能高达30%,会直接影响工程师对设备运行状态的正确判断。原因在于两种设备的计算原理不同,非真有效值也就是平均值响应的钳表,是基于正弦波原理重新校正,将测得的算数平均值读数乘以1.1倍作为显示读数。而真有效值(T-RMS)是基于傅里叶变换,将复杂波形拆分成基波、谐波分别计算有效值再叠加。
如何分辨钳表是否真有效值呢?
大家可以注意,一般真有效值钳表机身都会带有TRUE RMS或T-RMS的字样。
福禄克钳表的明星型号F319真有效值钳表,则内置了800-900Hz低通滤波器。这两点的加持,使得F319可以轻松搞定复杂变频电气设备,滤掉高频噪声,同时克服各种恶劣强干扰环境,保证测试数据的精准与稳定性。
自动化控制冷水机的调试现场
冷水机的水泵和压缩机均由变频器调节工作,所以变频器的输入与输出电流是否正常是工程师需要关注的指标之一。
测试痛点:
由于之前使用非真有效值的钳表测试电流,由于输入端有谐波影响,测得结果输入电流(21A)远小于输出电流(37A),同时所测得的总输入电流也差异过大,无法正确判断变频器的监测显示数值是否正常。
解决方案:
在同样的频率下,使用F319测试变频器的输入(左33A)和输出电流(右37A),属于正常的差异状态。
测试总输入电流约60.3A
之前使用平均相应钳表测试大概只有40安左右
319还特别增加了频率测试功能,测试时直接旋转拨盘到频率档位,使用钳口即可直接测试。
Fluke 319 交直流真有效值低通滤波钳形表
交直流电流1000A
交直流电压600V
真有效值与内置低通滤波
电阻、通断、频率测试
INRUSH启动电流测试
Fluke 317/319
真有效值交直流数字钳形表/电流表
绝缘性能是否良好
绝缘性能是否良好也是电气设备安装调试流程中非常关注的一项重要指标。
测试痛点:
常规的机械摇表需要匀速旋转和双人操作,测试一组数据要1-2分钟,用后需要手动放电比较危险。
解决方案:
福禄克F1508 1000V绝缘电阻测试仪,一键自动加压测试只需要5秒,远控表笔的设计单人就可以轻松操作,测试完成后自动放电也更安全。
除了绝缘性能的判断,F1508还可以进行等电位电阻测试例如设备等外壳或金属部分与地线之间。测试之前,首先使用蓝色校零功能,将表笔短接校零,消除表笔内阻后再进行测试。
Fluke 1508 1000V绝缘电阻测试仪
50、100、250、500、1000V电压档位
10GΩ绝缘电阻量程
交直流电压600V测试
PI DAR测试功能
等电位电阻功能
数据记录与比较
变频器
251文章
6405浏览量
142899 -
逆变器
280文章
4614浏览量
204962 -
福禄克
6文章
262浏览量
65177 -
钳表
1文章
15浏览量
8037
原文标题:实测案例 | 钳表您真的选对了吗?变频设备测试准又稳还得靠它!
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
