雷达探测障碍物主要利用的是 超声波 ,而不是次声波。以下是对这一点的介绍:
超声波的特点
- 定义 :超声波是频率高于人耳听觉上限(约20000Hz)的声波。
- 特点 :超声波具有定向性好、穿透能力强的特点,这使得它非常适合用于探测和测距。
雷达探测障碍物的工作原理
- 雷达(包括超声波雷达)通过发射装置向外发射超声波。
- 这些超声波遇到障碍物后会被反射回来。
- 雷达的接收器接收到反射回来的超声波后,根据超声波往返的时间和速度(声速),可以计算出障碍物与雷达之间的距离。
超声波雷达的应用
- 超声波雷达广泛应用于汽车领域,如倒车雷达(UPA)和用于测量侧方障碍物距离的超声波雷达(APA)。
- 这些雷达系统能够实时监测车辆与障碍物之间的距离,并将信息反馈给车辆,以帮助车辆及时调整车身姿态和速度,实现自动泊车、前方防碰撞预警等功能。
次声波的特点与应用
- 定义 :次声波是频率低于人耳可听声波频率(低于20Hz)的声波。
- 特点 :次声波传播过程中衰减少、波长较长,能绕过障碍物,传播距离大。但其强大的次声波可能具有破坏性。
- 应用 :次声波主要用于预报台风、地震和检测核爆炸等,而不是用于探测障碍物。
综上所述,雷达探测障碍物主要利用的是超声波,而不是次声波。超声波因其独特的物理特性和广泛的应用场景,在雷达探测领域发挥着重要作用。
举报投诉
接收器
14文章
2440浏览量
71506 -
超声波
63文章
2944浏览量
137669 -
雷达探测
30浏览量
11373
找工程师设计开发一款微型超声波雷达的电子产品方案
找工程师设计开发一款微型超声波雷达的单片机电子产品方案,主机电路越小越好,供电电压电流越小越好,用微型雷达探头,3个雷达探头,每个雷达
发表于 02-11 00:16
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载73:基于SignalTap II的超声波测距调试之超声波测距原理
,最终他反应到与FPGA连接的输出回响信号(ECHO)上则是一个高脉冲信号。这个高脉冲信号的宽度通过一个公式换算后就能够获得当前障碍物和模块间的距离。 图9.1 超声波模块驱动控制波形该超声波模块的有效
发表于 05-28 22:09
超声波传感器在机器人中的应用
,途中碰到障碍物面阻挡就立即反射回来,超声波两个接收器分别收到反射波就立即停止计时,并测量每条路径的距离和飞行时间的比例 (P1+P2, P1+P3)。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器
发表于 08-09 15:19
毫米波雷达VS激光雷达VS超声波雷达
用作停车或者倒车时的安全辅助装置,它通过声音或显示器告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员停车、倒车和起动时可能存在的视野死角和视线模糊的状况。超声波雷达的工作原理是通过超声波发射装
发表于 09-19 09:05
超声波避障技术助力智能扫地机器人的市场
基于超声波避障技术是建立在获取机器人前方障碍物的距离和位置信息上,故超声波避障技术主要运用超声波传感器,根据超声波测距原理,结合矩阵式结构设
发表于 05-11 07:23
怎么实现基于超声波检测的倒车雷达设计?
本文所设计的倒车雷达系统是保障汽车倒车安全的辅助系统,通过超声波探头发出超声波,使用高速单片机计算距离,并加入了温度补偿电路,提高了距离计算的精度。系统安装的液晶显示器可以直观的显示温度和距离,给
发表于 05-14 06:04
超声波测距原理
到达障碍物后被反射回来,传感器接收到反射脉冲后立即停止计时,然后根据超声波的传播速度和计时时间就能计算出两端的距离。2.超声波模块此次采用的是市面上常用的超声波模块HC-SR04;HC
发表于 07-21 07:01
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍
发表于 12-01 06:56
超声波测距精度怎么样_超声波测距误差分析
超声波测距精度:±(1cm+0.5%×距离),比较低一些。超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反
