在高速铁路网络日益扩展的当下,为了提供平稳、舒适且安全的旅行体验,铁路工务产品的质量保证扮演着至关重要的角色。这离不开各个技术人员和工程师标准专业的测试流程与严谨认真的工作态度。他们每天需要进行大量的测试工作,保证安装在铁轨上的每一个组件都符合标准规范。
胶接绝缘接头,作为钢轨系统中的一个关键组件,其绝缘性能的优劣直接牵涉到铁路信号系统的精确度及列车运行的安全。
很多因素例如材料是否符合标准、制造与安装缺陷、环境因素、机械损伤与老化、维护不足等都会造成胶接绝缘接头的绝缘性能下降。一但绝缘性能下降则有可能造成信号干扰或信号可靠性降低,导致铁路运营效率降低,甚至埋下列车因信号系统出错导致的相撞或脱轨等安全隐患。
因此,
对胶接绝缘接头的绝缘特性
进行严格监督,
对于确保高速铁路的顺畅运行至关重要!
参考行业标准(TB/T 2975-2018)要求,需要模拟干燥和潮湿两种环境,进行两钢轨之间以及钢轨与夹板之间的绝缘性能测试和评估。并根据测试结果和数据分析,制定相应的养护和管理措施,以提高钢轨胶接绝缘接头在不同状态下的绝缘性能。
在潮湿状态下
根据行业标准TB/T 2975-2018,对于厂制胶接绝缘接头需要首先在端板处浇水2L,接下来的1-2分钟间用不低于10V的万用表测量两钢轨间以及钢轨与夹板间的电阻值。值得注意和讨论的是,这里测试工具的关键点是需要使用开路电压为10V的万用表电阻档位。而在实际测试中会遇到这样的问题:市面上几乎所有手持式万用表的电阻功能一般为2V左右,无法达到10V这么高的电压。
那使用普通的万用表电阻档位
可以测试吗?
答案是不可以的。
根据现场的实测经验,普通万用表在测试钢轨和夹板之间的电阻时,会出现同样的物理位置交换红黑表笔测试两次,分别显示8.4KΩ和0Ω的显示差异。理论上测试同样位置的电阻结果应该是一致的,而导致交换表笔后如此大结果差异的原因是原电池效应。由于夹板和钢轨材质不同,加上水之后形成微弱原电池效应,夹板和钢轨之间存在比较低的电势差(毫伏级别)。
这个电势差对于红黑表笔切换两种状态,是增加电压和降低电压(甚至负电压)的作用,一个方向阻值变高(8.4k),一个方向变低(到0),所以会导致电阻不同。所以这也是为什么标准要求使用开路电压为10V万用表的原因。
考虑到现场实测的需求,
我们有什么更合适的测试方法呢?
经过现场实验,选择福禄克 F1508绝缘电阻测试仪的接地耦合档位可以完成测试。这个档位具有4-8V左右的开路电压(实际以其电池电压为准),可以大大降低原电池效应的影响。相比普通的万用表,更加接近行业标准要求且适用于现场测试。
1508的现场实测也得到了验证,交换红黑表笔数值接近,基本消除了原电池效应带来的巨大读数偏差。
在干燥状态下
除了潮湿状态下的电阻,干燥状态下钢轨胶接绝缘接头的电阻也是需要测试的,要求使用绝缘电阻测试仪的500V档位测试两钢轨间以及钢轨与夹板间的电阻。除了钢轨胶接绝缘接头,轨道电路中还有轨距杆绝缘、道岔绝缘等多个关键测试点,它们同样需要进行绝缘性能的检测。
通过一台Fluke 1508绝缘电阻测试仪,现场工程师便能高效完成干燥和潮湿两种状态下的多种轨道设备绝缘性能测试。这一设备不仅提供了更为可靠的数值,还显著提升了测试效率,并减轻了携带多台设备的需求。
1508标配的远控表笔,通过表笔尖端的按键即可进行测试,在每日繁重的连续工作中,可以解放人力提高效率。
Fluke 1508 绝缘电阻测试仪
50、100、250、500、1000V电压档位
10GΩ绝缘电阻量程
交直流电压600V测试
PI DAR测试功能
接地耦合电阻/等电位电阻功能
数据记录与比较功能
对于铁路和城市轨道交通,除了钢轨绝缘检测之外,福禄克还对整体电气系统包括供配电系统、牵引变压器、供电电缆、接地网、车体内电气设备(逆变器、控制柜)、轨旁设备、大功率机动车制动控制柜内控制模块等提供符合需求的高精度测试方案。
Fluke 117C 紧凑型真有效值万用表
具有用于非接触电压检测的 VoltAlert 技术,可以保证测试前的安全检查
LoZ 功能:低输入阻抗,可防止因虚假电压引起的错误读数
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
真有效值,可准确的对非线性负载进行测量
紧凑的人体工程学设计,适合单手操作
Fluke 381 柔性电流钳真有效值钳表
配备交流2500A的大柔性钳口,可测试宽的铜排或密集排线
主机交直流1000A电流和交直流1000V电压宽量程
可拆卸分离的显示屏幕设计方便安全测试与读数
真有效值内置低通滤波保证复杂电气环境的测试稳定
万用表
87文章
2024浏览量
126579 -
福禄克
6文章
262浏览量
65177 -
高速铁路
24浏览量
7072
原文标题:实测案例 | 高速铁路安全守护,F1508在钢轨绝缘性能的测试应用与分析
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
