蜀瑞创新弧光保护装置
开关柜电弧光保护系统装置主要用来保护开关柜内部设备免受电弧光故障的影响。当开关柜内部发生电弧故障时,这种保护系统可以快速检测到故障并采取措施来切断电源,从而保护设备和人员的安全。以下是电弧光保护系统的基本工作原理和组成部分:
电弧光保护系统的基本组成:
主单元:负责整个系统的逻辑控制和决策。
电流单元:用于检测过电流,作为辅助判据。
传感器单元:包括弧光传感器,用于检测电弧光。
弧光传感器:安装在开关柜的关键部位,如母线室、开关室和电缆室等。
连接电缆:用于连接各个组件,确保信号传输。
工作原理:
弧光检测:弧光传感器实时监测开关柜内部的光线变化。一旦检测到异常的强光(即电弧光),传感器就会迅速将其转换为电信号。
过电流检测:电流单元检测到过电流情况,作为辅助判据,与弧光信号一起提供给主单元。
信号传输:弧光传感器和电流单元将检测到的信号通过专用电缆传输到主单元。
逻辑判断:主单元接收到信号后,会立即判断是否发生了电弧故障。
故障处理:如果确认有电弧故障发生,主单元会立即向相关的断路器发送跳闸指令,切断故障电源,以限制故障范围和损害程度。
特点:
快速响应:电弧光保护系统能够在微秒级别内响应,大大缩短了故障清除时间。
可靠性:通过双判据(弧光检测+过电流检测)提高了保护的可靠性。
适应性强:适用于各种运行方式,不需要随着运行方式改变而调整保护设置。
维护简单:对一次设备没有特殊要求,易于安装和维护。
安装位置选择:
弧光传感器的安装位置非常重要,通常推荐安装在开关柜的母线室、开关室及电缆室等关键区域,这样可以最大限度地覆盖潜在的电弧光产生源,确保传感器能够准确捕捉到电弧光信号。蜀瑞创新弧光保护系统装置采用弧光传感器的专利技术,可有效避免日常光源的干扰。采用弧光+电流越限双判据时,用“光”和“电”两种完全不同性质的物理量相与,其原理决定了弧光保护系统可靠性高于只用“电”作为判据的保护类型。将总故障切除时间控制在开关柜可承受燃弧时间内,将弧光短路产生的危害降低,提高电力系统的安全性和可靠性。
开关柜
5文章
362浏览量
13160 -
电弧光保护系统
8浏览量
887 -
弧光保护装置
38浏览量
1354
