电度表是用于测量电能消耗量的设备,根据其测量的性质可分为有功电度表和无功电度表。这些表的基本构造包括励磁部分、阻尼部分、走字机构和基座等。在励磁部分,电压线圈负责接收电压信号,而电流线圈则在有负载时通过电流产生磁通,磁通的大小与流经的电流成正比。
有功电度表的接线方式涉及电压线圈与电流线圈的不同配置。电压线圈应并联在电路中,而电流线圈则应串联。
对于单相电度表,常见的接线方式为:将1、2或1、3作为进线端,3、4或2、4作为出线端。三相三线电度表的接线则是将1、4、6作为进线端,3、5、8作为出线端。而对于三相四线电度表,1、4、7、10作为进线端,3、6、9、11作为出线端。
当任何一相的电流超过120A时,必须安装电流互感器以扩展电度表的量程。电流互感器的一次侧需要与负载回路串联,其中L1连接至主回路的进线,L2连接至出线。二次侧应使用单芯1.5或2.5铜芯导线,且二次侧的K1或标有“+”的端子与电度表的电流线圈进线端相连,K2或标有“-”的端子与出线端相连。
此外,电流互感器的二次侧接线端子、外壳及铁芯都应接地,并且宜安装在电度表板上方。
这种精确的接线方法确保了电度表能够准确测量通过的电量,无论是在单相还是三相供电系统中。正确的接线和安装电流互感器是确保电度表准确、安全运行的关键步骤。
电度表
1文章
69浏览量
26462 -
互感器
12文章
755浏览量
38391 -
接线方法
11浏览量
8345
