怎样实现EtherCAT网络与EtherNet/IP网络的连接互通?不少朋友在这个问题上存在疑惑。接下来,将为大家集中解惑。实际上,远创智控YC-EIPM-ECT这一设备能够有效地处理此难题。下面,作者为大家详细介绍该设备的功能、参数以及具体的配置方式。
一,设备主要功能
远创智控YC-EIPM-ECT型网关是EtherNet/IP设备和网络到EtherCAT网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到EtherCAT网络系统,也可提供来自EtherCAT的数据给EtherNet/IP设备使用。
应用广泛:本产品是工业自动化中广泛使用的工业以太网协议,每种协议都有其特定的应用场景和优势,支持EtherNet/IP接口的变频器、伺服驱动器、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。例如在某些应用场景中,可能需要在EtherCAT从站设备和EtherNet/IP主站设备之间进行通信。为了实现这一点,通常需要借助协议转换器或网关设备,这些设备可以将EtherCAT协议的数据转换为EtherNet/IP协议的数据,从而实现两种不同协议设备之间的互操作。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
在EtherCAT一侧为EtherCAT从站;
EtherCAT最多支持500个字节;
在EtherNet/IP侧,该设备将作为支持EtherNet/IP通讯主站;
最大连接数4个从站(可支持定制更多从站数量);
一般EtherNet/IP支持的最大输入输出字节数可达500字节;
四,设备配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将YC-EIPM-ECT与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、生成dds文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、网关设备正确连接EtherCAT主站设备、EIP从站设备;
5、等待大约10秒,网关与设备之间建立连接,此时RUN灯亮,OK和ECT指示灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
物联网
2894文章
43257浏览量
366304 -
工业自动化
17文章
2068浏览量
67047 -
协议网关
257浏览量
3552
