功能介绍放开头, 使用便捷无需愁
这是全网最详细、性价比最高的STM32实战项目入门教程,通过合理的硬件设计和详细的视频笔记介绍,硬件使用STM32F103主控资料多方便学习,通过3万字笔记、12多个小时视频、20多章节代码手把手教会你如何开发和调试。让你更快掌握嵌入式系统开发。
V3.3.0-STM32智能小车
视频: https://www.bilibili.com/video/BV16x4y1M7EN/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
V3:HAL库开发、功能:PID速度控制、PID循迹、PID跟随、遥控、避障、PID角度控制、视觉控制、电磁循迹、RTOS等功能。
第九章-PID整定方法
9.1-调整合适的采样周期和PID调参方法
正如之前所说,现在我们PID控制函数是在主函数中循环调用,这样的调用方式并不能保证实时性,不能保证周期得到调用
所以我们要把PID控制函数放到中断里面定时执行,那么如何放到中断里面执行,执行的周期是多少合适那?
if(TimerCount %10 ==0)//每20ms一次
Motor_Set(PID_realize(&pidMotor1Speed,Motor1Speed),0);
TimerCount=0;
烧录测试一下,是否可以改变波形和调整参数
借助上位机调节PID
- 调节P 把I=0、D=0先给正值或负值值测试P 正负、然后根据PID函数输入和输出估算P 大小,然后I=0 D=0去测试,调节一个较大值
- 调节I 把P等于前面的值 然后测试I给较大正值和负值 测试出I正负,然后I从小值调节,直到没有偏差存在
- 一般系统不使用D
然后当前系统特点 :I 对于系统更重要
下面我们调节I
给一个较小的i 发现 有一个大的超调,我们就减少p 、减小一半p
下面是减少一半p 的效果
这个效果还可以
整理双电机速度控制
首先我们的需要是控制两个电机,那么这两个电机的特点不同,他们的P I D 参数不同,要控制不同的目标速度,那么他们的目标值、实际值、偏差等都会不同,所以我们的PID函数就要能够根据输入参数控制电机
我们增加tPid 类型函数的定义用于控制电机
tPid pid1_speed;//电机1的转速控制
tPid pid2_speed;//电机2的转速控制
//初始化PID参数
void PID_init()
pid1_speed.actual_val=0.0;//初始化电机1转速PID 结构体
pid1_speed.target_val=0.0;
pid1_speed.err=0.0;
pid1_speed.err_last=0.0;
pid1_speed.err_sum=0.0;
pid1_speed.Kp=0.0;
pid1_speed.Ki=0.0;
pid1_speed.Kd=0.0;
pid2_speed.actual_val=0.0;//初始化电机2转速PID 结构体
pid2_speed.target_val=0.0;
pid2_speed.err=0.0;
pid2_speed.err_last=0.0;
pid2_speed.err_sum=0.0;
pid2_speed.Kp=0.0;
pid2_speed.Ki=0.0;
pid2_speed.Kd=0.0;
更改一下PID函数,这里我们使用结构体作为函数地址
访问因为是地址,访问结构体变量要用->
float PID_realize(tPid * pid,float actual_val)
pid- >actual_val = actual_val;//传递真实值
pid- >err = pid- >target_val - pid- >actual_val;//目标值减去实际值等于误差值
pid- >err_sum += pid- >err;//误差累计求和
//使用PID控制
pid- >actual_val = pid- >Kp*pid- >err + pid- >Ki*pid- >err_sum + pid- >Kd*(pid- >err - pid- >err_last);
//保存上次误差:最近一次 赋值给上次
pid- >err_last = pid- >err;
return pid- >actual_val;
更改主函数,对PID函数的使用
然后可以分别调节电机1的参数和电机二的参数
把测试好的PID 参数分别写在PID_init里面
以上是入门篇
通过上面的学习与实操,大家对:PWM、电机驱动、PID闭环控制、串口通信等有了一定掌握,如果上面那个章节掌握不好,一定要多看两遍视频,多敲边代码,还有疑惑可以百度查找或者留言问题。
后面的内容就是偏应用比较简单了。
这样咱们第九章就结束了,PID就完成了,后面的章节利用PID做小车控制。
编码器
44文章
3524浏览量
133178 -
PID
35文章
1466浏览量
84768 -
电机转速
62浏览量
11223
基于MATLAB的PID\PID参数自整定方法概述
![基于MATLAB的<b class='flag-5'>PID</b>\<b class='flag-5'>PID</b>参数自<b class='flag-5'>整</b><b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>方法</b>概述](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F5/wKgZomUMQXmAGuqdAAAk9Ol1skE588.png)
PID控制的理论和PID控制器设计的及PID控制器参数整定的以及分析
![<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>控制</b>的理论和<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计的及<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>控制器</b>参数<b class='flag-5'>整</b><b class='flag-5'>定</b>的以及分析](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/D2/o4YBAF3nHISATfHRAABo2GoBWAQ199.png)
PID控制中如何整定PID参数
QT上位机控制stm32,并利用PID控制编码电机旋转
![QT上位机<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>stm32</b>,并利用<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>电机</b>旋转](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
基于stm32的半实物仿平台开发——FreeRTOS、PID控制电机
![基于<b class='flag-5'>stm32</b>的半实物仿平台开发——FreeRTOS、<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
