在CAN总线分析软件领域,当CANoe不再是唯一选择时,虹科PCAN-Explorer 6软件成为了一个有竞争力的解决方案。在现代工业控制和汽车领域,CAN总线分析软件的重要性不言而喻。随着技术的进步和市场需求的多样化,单一的解决方案已无法满足所有用户的需求。正是在这样的背景下,虹科PCAN-Explorer 6软件以其独特的模块化设计和灵活的功能扩展,为CAN总线分析领域带来了新的选择和可能性。
本文将深入探讨虹科PCAN-Explorer 6软件如何以其创新的模块化插件策略,提供定制化的功能选择,满足不同用户群体的特定需求。您将发现虹科PCAN-Explorer 6软件不仅是一款功能全面、操作简便的CAN/CAN FD总线通信分析工具,更是一种全新的思考和解决问题的方式。通过分模块购买不同插件,用户可以根据自己的实际需求,构建最适合自己的CAN总线分析解决方案,实现成本效益的最大化。
一、客户真实评价
首先让我们通过一系列真实客户的评价,初步了解虹科PCAN-Explorer 6软件如何在实际工作中帮助用户以更高效、更经济的方式解决复杂的技术问题。
“之前一直使用 CANoe,但是在一些小型项目中,感觉有些大材小用。尝试了虹科 PCAN-Explorer 6 后,发现它完全能够胜任我们的工作,而且学习起来更容易,成本也更低。”
——某OEM工程师
“在工业控制领域,我们需要一款能够快速准确地诊断 CAN 总线通信问题的工具。虹科PCAN-Explorer 6 不仅做到了这一点,其模块化插件还让我们能够根据实际需求灵活扩展功能,非常实用。”
——某工厂自动化工程师
“我们只需要J1939的诊断工具,虹科PCAN-Explorer 6的J1939插件很好的满足了我们的需求,也不需要支付额外的费用。”
——某发动机品牌诊断讲师
“虹科PCAN-Explorer 6的Panel功能是我用过的软件中最好用、最方便的,我可以直接在软件中完成我们的项目,利用Panel的控件取代上位机开发,直接交付给客户。”
二、认识虹科PCAN-Explorer 6
虹科PCAN-Explorer 6是一款专为CAN/CAN FD总线通信分析设计的强大工具,涵盖CAN2.0A/B、CAN FD、J1939等协议的实时数据监测、报文捕获与解析、错误帧检测以及总线负载评估等多个关键方面,同时可以根据需要设计脚本、面板控件、曲线图等界面显示元素,直接作为项目交付标准。
作为一款面向专业用户的工具,虹科PCAN-Explorer 6凭借其强大的通信分析能力和灵活的插件系统,在CAN/CAN FD总线领域树立了新的标准。为了提高用户的工作效率,虹科PCAN-Explorer 6将项目打包为一个工程,方便用户对项目的监控和管理。项目工程内,主要包含以下功能:
接收分辨率达1μs,报文收发包括ID、DATA、错误状态等分析结果,支持过滤和筛选。
信号编辑与解析
数据库信号解析是CAN/CAN FD总线必不可少的一环,虹科PCAN-Explorer 6支持.sym/.dbc/.ARXML等文件的加载与编辑。
脚本自动化测试
虹科PCAN-Explorer 6内置标准宏和VBScript ,支持导入第三方DLL库,可以有效的优化项目流程,加快项目进程。
图形化控件
支持绘图仪和仪表板,将总线信号和控件绑定,实时、清晰地监控总线信号的变化和状态,亦可将多个信号同步对比,分析变化趋势。
J1939通信
全面支持SAE J1939协议,含协议数据库的所有定义和参数,支持J1939诊断故障码(DTC)的查看和请求,主要用于重型车辆。
三、模块化插件的优势
虹科PCAN-Explorer 6采用模块化设计,用户可以根据项目需求选择相应的插件,这种方式打破了传统软件一体化销售的模式,为用户提供了更大的灵活性和自主性,让用户仅需投资于真正需要的功能。同时,如果随着业务的发展或需求的变化,用户需要新增功能,也可以随时单独购买相应的插件进行扩展,而无需重新购买整个软件。
虹科PCAN-Explorer 6分为软件主体以及CANdb导入、绘图仪、仪表板、J1939通信这4个可扩展功能模块,软件主体涵盖CAN/CAN FD基本通信、模拟收发、记录回放、脚本程序等常用总线功能。对于具体项目而言,可能存在适配.dbc文件,图形化界面交付、J1939通信等需求,这就可以根据不同的项目需要选配不同的功能插件:
CANdb导入(CANdb Import)
支持.dbc格式数据库文件的加载解析,以及数据库报文信号的编辑与导出。
绘图仪(Plotter)
实时显示信号曲线,支持数据导入导出,多信号通道同步,无数量限制。
仪表板(Instrument Panel)
图形化界面、可绑定信号与脚本程序,开关、仪表盘、LED显示等常用面板控件。
J1939通信
四、行业应用案例
在深入了解了虹科PCAN-Explorer 6软件的模块化优势后,接下来将通过一系列行业应用案例,具体展示该软件如何在汽车和工业领域发挥其强大的功能和灵活性。
1、汽车行业应用案例
国内某汽车研究院——CAN FD通信的车辆实时耗电监控平台
该平台利用CAN FD通信技术,通过虹科PCAN-Explorer 6软件进行搭建和操作。此系统能够实时监测电动汽车在行驶过程中的各种关键参数,为新能源汽车的研发与测试提供重要数据支持。主要主要功能包括:
■ 电流、电压、功率监测:实时显示电路中的电流、电压及功率值,帮助工程师了解车辆电力系统的运行状态。
■ 电池信息监控:显示总里程数和剩余电量,以便于评估电池性能和续航能力。
■ 动力系统监控:测量并展示车速、油门/刹车踏板开度、电机转速和扭矩等关键指标,有助于优化驾驶体验和提高能效。
■ 数据分析支持:通过对上述各项数据的收集和分析,为新能源汽车的设计改进和故障排查提供依据。
这款基于CAN FD通信的车辆实时耗电监控平台,不仅提升了新能源汽车研发过程中的数据采集效率,也为车辆性能优化和问题解决提供了科学依据。它充分体现了现代汽车电子技术的发展趋势,即更加注重智能化、精细化管理,以满足日益严苛的环保要求和消费者需求。
2、工业行业应用案例
某自动化设备工厂——工业环境下厂区设备温度分析平台
该自动化设备工厂基于虹科PCAN-Explorer 6,构建了一个针对工业环境下的设备温度监控和分析平台。通过实时记录和可视化呈现多种设备的关键温度参数,例如电池组最高、最低和平均温度,蒸发器表面温度,风速,电机转速等,实现了对生产过程中设备运行状况的精确掌握。主要功能包括:
■ 多维度温度监控:同时追踪多个设备的温度变化,确保所有关键部件均处于正常工作范围之内。
■ 实时数据更新:使用动态图表实时反映设备温度的变化,便于及时发现异常情况。
■ 历史数据回溯:保存了过去一段时间内的温度数据,方便进行历史对比和趋势分析。
■ 异常报警机制:当某个设备或部位的温度超出预设阈值时,自动触发警报,提醒工作人员采取相应措施。
这款温度分析平台有效提高了工厂的运营效率和安全性,降低了因设备过热导致的故障风险,同时也为设备维护和升级提供了宝贵的数据支持。这表明,在工业4.0时代,借助大数据和智能分析手段,企业可以更好地实现精益生产和可持续发展。
结语
在不断进步的技术领域,企业和工程师们越来越需要一款经济又高效的CAN/CAN FD总线分析工具。虹科PCAN-Explorer 6以其卓越的性能、灵活的模块化设计和易用性,成为中小型项目的优选。它不仅满足了专业分析的需求,更以其合理的价格帮助用户优化预算,成为追求高性能与成本效益用户的理想选择。
CAN总线
145文章
1890浏览量
130323 -
分析软件
24浏览量
7065
