近年来,在日新月异的技术变革中,光学产品正以其特有的应用价值和潜力,逐渐成为推动各行各业发展的关键力量。
京瓷根据社会和产业的需求,持续创造出具有高度创新性和坚实质量基础的光学产品,且其制造流程从设计、镜片加工、机构部件加工、光学组装和检查方面都通过了严格的检验,广泛受到行业的认可。话不多说,下滑了解一下吧~
快速了解
京瓷光学产品的3大优势
01设计开发能力
京瓷拥有能够满足用户客制化要求的“设计·开发能力”,支持为客户定制专属的产品及一站式解决方案,可以实现从要求式样到专业设计、试做、量产制造、检查为止的一贯式对应。基于多个行业的设计经验,无论是高N.A的产品、还是适用于高温下的产品,实现符合客户要求的专用设计。
耐热/耐震/防水/防尘
超出衍射限制的设计
02定制化加工生产技术
京瓷拥有能够实现“按图加工”的“加工生产技术”。例如,直径超过50mm的大口径非球面透镜的成型、超过1/50λ超高精度透镜研磨等。
大口径非球面镜片的模制成型
高精度研磨(MRF磁性流体抛光等)
多层涂层
高精度装配
03精确评估能力
京瓷追求“安心”的“高精度评价”,通过特有开发的测试样机和测试方法,拥有可以实现高精度评价测试的能力。
用波面测量仪进行详细分析
拥有包括自主研发产品在内的丰富检查设备(MTF检查、重影耀斑检查、透射波前测量等)
京瓷的光学产品
京瓷提供适用于各种光学装置的光学设备和光学系统产品,坚持从设计开发到制造流程的每个环节全程严格把关,确保产品达到高品质标准,同时也非常注重产品实用性和创新性,力求在性能和外观上都达到最佳状态。凭借高品质产品创新技术,京瓷希望为各行业的发展提供有力的支持,赢得社会的认可。
01上下双视野高精度对准透镜
该产品是半导体制造工序中用于对准的光学组件,具备同时测量上视野和下视野,确定上视野 (芯片) 和下视野 (模具) 之间是否精确连接的功能。
高N.A.型可实现微细部件的高精度定位,可改善因水冷、风冷结构的温度变化导致的定位精度下降的现象。
薄型款式上下间距离短,有利于削减节拍时间和减少占用空间。
02曝光用透镜组件
该产品是搭载在曝光设备里的光学组件,是实现了高N.A,广视野,高分辨率的投影镜头。此外即使在紫外区域,产品也能以高透过性进行曝光。
03红外线透镜
可以对红外线透过材料的硅和锗等进行研磨加工 (量产) 。同时京瓷也在进行硫族化物玻璃镜片的开发,应用于红外 (IR) 镜头用于温度测量和汽车安全驾驶等场景。
可生产的镜片形状以及尺寸大小
形状:双凸透镜、双凹透镜、平凸透镜、平凹透镜、弯月透镜
尺寸:5~180mm
专属定制、技术赋能
持续探索差异化/定制化的创新合作模式
京瓷秉持以客户为中心的理念,不断提升自身的技术实力和服务水平,通过深入了解客户的业务场景和实际需求,为其提供个性化的产品。我们将依托在光学镜头定制化领域长期积累、特有的“设计、加工、品控”等Knowhow,助力客户打造出独具差异化的优势产品,提升市场竞争力,为客户创造新的价值。
未来,京瓷也将继续致力于技术创新和产品研发,为客户提供更加优质、可靠的光学产品及解决方案,推动光学产业的持续发展。我们期待与更多的客户建立紧密的合作关系,共同探索光学技术的无限可能。
光学
3文章
731浏览量
35945 -
京瓷
4文章
71浏览量
62708
原文标题:KCIP产品小课堂|【创新广场】第2弹!支持定制的“光学产品”来啦
文章出处:【微信号:KYOCERA京瓷中国,微信公众号:KYOCERA京瓷中国商贸】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
