串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是 基准电压与采样电压之差 。这一环节在稳压电路中起着至关重要的作用,其工作原理和过程介绍如下:
串联型稳压电路概述
串联型稳压电路是一种常见的稳压电路,其主要目的是对输入电压进行稳压处理,以输出稳定的直流电压。这种电路通常包括变压、整流、滤波以及稳压等部分,其中稳压部分是实现输出电压稳定的关键。
稳压部分的主要环节
稳压部分一般包含四个主要环节:调整环节、基准电压、比较放大器和取样电路。这四个环节相互配合,共同实现输出电压的稳定。
- 调整环节 :主要由调整管组成,它根据比较放大器的输出信号调整自身的导通程度,从而控制输出电压的稳定。
- 基准电压 :一个稳定的参考电压,用于与采样电压进行比较。基准电压通常由一个高精度的稳压二极管或其他稳压元件提供。
- 比较放大器 :将采样电压与基准电压进行比较,产生误差信号。这个误差信号随后被放大,并用于控制调整管的导通程度。
- 取样电路 :将输出电压的一部分反馈回比较放大器,作为采样电压。取样电路的设计直接影响到稳压电路的性能和稳定性。
放大环节的工作原理
在串联型稳压电路中,放大环节的主要作用是将比较放大器产生的误差信号进行放大。这个误差信号实际上是基准电压与采样电压之差。通过放大这个误差信号,可以更加精确地控制调整管的导通程度,从而实现输出电压的稳定。
具体来说,当电网电压或负载变化导致输出电压发生变化时,取样电路会将这一变化反映到采样电压上。然后,比较放大器将采样电压与基准电压进行比较,产生一个与误差大小成正比的误差信号。这个误差信号随后被放大环节放大,并作用于调整管的基极,从而改变调整管的导通程度。通过调整调整管的导通程度,可以补偿输出电压的变化,使其保持在一个稳定的水平。
放大环节的重要性
放大环节在串联型稳压电路中起着至关重要的作用。它直接关系到输出电压的稳定性和精度。如果放大环节的增益不够高,那么误差信号可能无法被充分放大,从而导致调整管的导通程度调整不够精确,输出电压的稳定性就会受到影响。反之,如果放大环节的增益过高,那么可能会引入过大的噪声和干扰信号,同样会影响输出电压的稳定性。
因此,在设计串联型稳压电路时,需要根据具体的应用场景和要求来合理设计放大环节的增益和性能参数。同时,还需要注意选择高质量的元件和合理的电路布局来减小噪声和干扰信号的影响。
综上所述,串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是基准电压与采样电压之差。这一环节通过放大误差信号来精确控制调整管的导通程度,从而实现输出电压的稳定和精确控制。
串联型
15浏览量
7092 -
稳压电路
28文章
385浏览量
56871 -
基准电压
3文章
85浏览量
23287 -
直流电压
1文章
301浏览量
20304
