在电子电路中,为了使输出电压保持稳定,通常会采用负反馈技术。负反馈技术通过将电路输出的一部分信号反馈回输入端,并与输入信号进行某种形式的比较或叠加,从而调整电路的工作状态,使输出电压保持稳定。在多种负反馈类型中,电压串联负反馈和电压并联负反馈是两种主要能够使输出电压保持稳定的反馈方式。
一、电压串联负反馈
电压串联负反馈是指将输出电压的一部分以电压的形式串联到输入端,与输入信号相减,从而实现对系统的控制。这种反馈方式的主要特点包括:
- 提高电路的稳定性和线性度 :电压串联负反馈能够显著降低输出电压对输入电压变化的敏感度,从而提高电路的稳定性。同时,它还能改善电路的线性度,使电路在更宽的输入范围内保持一致的输出特性。
- 降低输出阻抗 :电压串联负反馈会降低电路的输出阻抗,使得电路对负载变化的敏感度降低。这意味着在负载变化时,输出电压能够保持相对稳定,不易受到负载变化的影响。
- 影响增益 :虽然电压串联负反馈会降低电路的增益(即输出电压与输入电压之比),但它能够通过调节反馈网络的参数来精确控制增益的大小。这种增益的可控性使得电压串联负反馈在需要精确控制输出电压的场合非常有用。
二、电压并联负反馈
电压并联负反馈是指将输出电压的一部分以电压的形式并联到输入端,通过调整反馈电阻的大小来实现负反馈。这种反馈方式的主要特点包括:
- 提高电路的稳定性和可靠性 :与电压串联负反馈类似,电压并联负反馈也能够提高电路的稳定性。它通过分流部分输入电流来减小输入端的净电压,从而实现对输出电压的稳定控制。
- 减少噪声和失真 :电压并联负反馈在降低噪声和失真方面表现出色。它能够分流输入端的噪声电流和失真分量,从而减小它们对输出信号的影响。这使得电压并联负反馈在需要高信噪比和低失真的场合特别有用。
- 影响输入阻抗 :与电压串联负反馈不同,电压并联负反馈会降低电路的输入阻抗。这意味着在信号源内阻较大的情况下,电压并联负反馈能够更有效地从信号源中汲取信号,提高电路的灵敏度。然而,在需要高输入阻抗的场合(如精密测量仪器中),电压并联负反馈可能不是最佳选择。
三、总结
综上所述,电压串联负反馈和电压并联负反馈都是能够使输出电压保持稳定的负反馈方式。它们各有优缺点和适用场合。在选择具体的反馈方式时,需要根据电路的具体要求(如稳定性、线性度、增益、噪声性能、输入阻抗等)进行综合考虑。
在实际应用中,串联型稳压电路等需要高稳定性和可靠性的场合通常会采用电压串联负反馈。这种反馈方式能够直接减小输出电压对输入电压变化的敏感度,并通过降低输出阻抗来提高电路对负载变化的适应能力。同时,通过精确控制反馈网络的参数,还可以实现对电路增益的精确调节。
而电压并联负反馈则更适用于需要降低噪声和失真的场合。它通过分流部分输入电流来减小输入端的净电压和噪声电流/失真分量,从而提高电路的信噪比和降低失真。然而,在选择电压并联负反馈时需要注意其对输入阻抗的影响,以免在需要高输入阻抗的场合中造成不必要的信号衰减。
输出电压
2文章
1044浏览量
37713 -
负反馈
6文章
208浏览量
29925 -
测量仪器
3文章
763浏览量
41972 -
输入信号
398浏览量
12496
