Qualcomm RB3 Gen 2 开发套件——专为高性能计算、高易用性而设计的物联网开发套件
Qualcomm RB3 Gen 2 开发套件拥有先进的功能和强大的性能,包括强大的AI运算,12 TOPS 算力和计算机图形处理能力,可轻松创造涵盖机器人、企业、工业和自动化等场景的广泛物联网解决方案。
Qualcomm RB3 Gen 2 开发套件支持 Qualcomm Linux(一个专门为高通技术物联网平台设计的综合性操作系统、软件、工具和文档包)。
与前几代产品相比,Qualcomm RB3 Gen 2 开发套件基于 Qualcomm QCS6490 平台,为开发人员提供了显著增强的 AI 处理能力、每秒更高的推理次数、更高的能效以及同时运行更多网络的能力。设备端机器学习与边缘计算相结合,可以近乎实时地处理大量数据。
该平台包括开发套件和软件。开发人员可以选择最能满足其需求的开发套件版本,并设计需要高级性能的物联网产品。该平台也包括 SDK,使开发人员可以轻松使用和集成应用进程和服务。该硬件开发套件还符合 96Boards 开放硬件规范,支持基于 Vision Mezzanine 的一系列夹层板扩展。
该平台包括 Qualcomm Spectra ISP 570L 图像处理引擎,可提供终极摄影和摄像体验,并在视觉套件上配备主摄像头和跟踪摄像头。它可以连接并处理其他相机的输出,例如立体相机、深度相机和 ToF 相机。Qualcomm Adreno 633 VPU 提供高质量的 UltraHD 视频编码和解码,而 Adreno 1075 DPU 则支持设备内和外部 UltraHD 显示。
多千兆位 Wi-Fi 6E 可实现极快的无线连接和低延迟。我们的 Wi-Fi 6E 产品利用 Qualcomm 4K 正交幅度调制 (QAM) 等先进功能,并支持高速 160MHz 信道,可实现每秒千兆位的速度,并具有卓越的稳定性和一致的体验。
该解决方案采用 Qualcomm Kryo 670 CPU 和采用融合 AI 加速器架构的 Qualcomm Hexagon 处理器,可提供强大的连接和计算性能,专为工业和商业物联网应用(例如加固型手持设备和平板电脑)而设计。人机界面系统、POS 系统、无人机、信息亭、边缘计算盒子和联网相机。 ----引用thundercomm的Qualcomm RB3 Gen 2 开发套件说明
相关FAQ:
Q1: 高通 RB3第二代开发套件适用于哪些物联网场景?
A1: 适用于机器人、商业、工业自动化等多样化物联网场景。
Q2: 高通 RB3第二代开发套件的核心技术优势有哪些?
A2: 包括12 TOPS的高算力、先进的图像处理能力、AI技术支持、多千兆位Wi-Fi 6E连接、Bluetooth 5.2和LE音频等。
Q3: 高通 RB3第二代开发套件支持哪些类型的摄像头?
A3: 支持主摄像头、跟踪摄像头,并能处理立体相机、深度相机和ToF相机等其他相机的输出。
Q4: 高通 RB3第二代开发套件提供哪些扩展支持?
A4: 提供低速扩展如GPIO、I2C、SPI、UART和音频,以及高速扩展如PCIe、USB、MIPI CSI/DSI和SDIO。
Q5: 开发者如何利用高通 RB3第二代开发套件进行应用开发?
A5: 开发者可以利用多种软件开发工具包(SDK)和工具,包括Qualcomm Neural Processing SDK、Qualcomm智能多媒体产品SDK等,轻松集成应用程序和服务。
►场景应用图
物联网AI开发套件——Qualcomm® RB3 Gen 2 开发套件►产品实体图
物联网AI开发套件——Qualcomm® RB3 Gen 2 开发套件►展示板照片
物联网AI开发套件——Qualcomm® RB3 Gen 2 开发套件物联网AI开发套件——Qualcomm® RB3 Gen 2 开发套件►方案方块图
物联网AI开发套件——Qualcomm® RB3 Gen 2 开发套件►核心技术优势
• 12 TOPS 的高算力,并提供全面的演示应用程序和教程,以加速物联网应用程序的开发
• 先进的 ISP 可提供单台或多台并发摄像头体验,并提供卓越的图像和视频捕捉功能
• AI加持下工作区的安全和可视化
• 得益于多千兆位 Wi-Fi 6E,实现极速无线连接和低延迟:高达 3.6 Gbps、160MHz、4K QAM、采用 MU-MIMO 和 OFDMA 的 DBS 以及 WPA3-P & E
• Bluetooth 5.2和LE音频,音质清晰,延迟低,可靠性高,覆盖范围扩展
• 低速扩展支持GPIO、I2C、SPI、UART 和/或音频
• 高速扩展支持PCIe、USB、MIPI CSI/DSI和/或SDIO,专为96Boards中间板设计
• 支持多种软件开发工具包(SDK)和工具,包括用于人工智能的Qualcomm Neural Processing SDK、Qualcomm智能多媒体产品SDK、Qualcomm智能机器人产品SDK、Qualcomm Hexagon DSP SDK以及多种Linux发行版
►方案规格
• 芯片: QCS6490
• CPU: Octa-core CPU
• 内存(RAM):uMCP package (6 GB LPDDR4x)
• 摄像头:2x C-PHY/D-PHY 30-pin expansion ports on interposer board 1x IMX577 D-PHY 12 MP, 1x OV9282 D-PHY 1 MP with bracket, plus additional D-PHY and GMSL-capable expansion ports
• GPU通用处理器:Adreno 643 GPU
• 视频:Adreno 633 VPU: 4K60 fps decode / 4K30 fps encode
• 显示:Up to two displays supported concurrently: Full-size HDMI connector, USB Type-C supporting DP alt mode, mini-DP connector, DSI expansion
• AI:12 TOPS
• WLAN/蓝牙:802.11ax with DBS, Bluetooth 5.2, two onboard printed antennas, RF expansion connectors for optional external antennas
• 存储:uMCP package (128 GB UFS Flash)
1x MicroSD Card Slot, PCIe expansion for NVMe
• PCIe :1x PCIe Gen 3 2-lane to expansion connector, optional 1x PCIe Gen 3 1-lane to expansion connector
• USB:1x USB 3.0 Type-C, 1xUSB 2.0 w/OTG, 2x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 on high-speed expansion
• 音频:1x DMIC, 2x digital audio amplifiers, I2S/Soundwire/DMIC expansion on low-speed connectors 4x DMIC, 2x digital audio amplifiers, I2S/Soundwire/DMIC expansion on low-speed connectors
• 传感器:IMU onboard (ICM-42688), additional expansion IMU (ICM-42688), Pressure sensor (ICP-10111), Mag sensor/compass(AK09915), additional expansion
登录大大通,提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
物联网
2894文章
43211浏览量
366061 -
AI
87文章
28791浏览量
266107 -
开发套件
2文章
147浏览量
24219 -
Qualcomm
8文章
669浏览量
51885
