服务器数据恢复环境:
某品牌2850服务器上有一组由6块SCSI硬盘组建的raid5磁盘阵列,上层操作系统为Redhat linux+ext3文件系统。
服务器故障&初检:
服务器在运行过程中突然瘫痪,管理员对服务器中的raid进行检查后发现有两块硬盘离线。管理员对其中一块离线硬盘进行强制上线操作,但是强制上线操作完成后操作系统启动异常。管理员马上将服务器关机,联系我们数据恢复中心寻求帮助。
raid5阵列出现两块硬盘离线的故障情况非常普遍。raid5磁盘阵列支持一块硬盘离线时的冗余保护,一旦多块硬盘离线,磁盘阵列便处于瘫痪状态,且不会自动上线。
市面上绝大多数硬件厂商生产的raid控制器敏感性较强,多数硬盘掉线仅仅是因为电源波动、控制器bug等非硬盘硬件故障所导致,本案例中的情况就是如此。因为经过硬件工程师的初步检测,没有发现有硬盘存在物理故障。即使掉线硬盘不存在物理故障,如果此时进行强制上线的操作,风险还是很大的。一旦上线错误就会导致raid控制器对数据造成不可逆的破坏,进入操作系统后因为文件系统不一致会进行自动修复,进一步加大数据恢复的难度。
服务器数据恢复过程:
1、将服务器中所有硬盘以只读方式进行扇区级全盘镜像备份,在备份过程中发现有多块硬盘存在坏道但没有下线,应该是raid还没有读到硬盘坏道。备份完成后将所有磁盘按照原样还原到原服务器上。
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据,获取故障raid组成结构信息。根据获取到的raid结构信息重组raid并进行结构验证。
3、北亚企安数据恢复工程师手工修正被破坏的结构,将修正后的数据导出到一台存储上临时存放。
4、使用完好的硬盘在服务器上搭建新的raid5磁盘阵列,将恢复出来的数据迁移到新搭建的raid中。
5、数据恢复工程师和用户方对服务器中的数据进行检测,发现一切正常。本次数据恢复工作结束。
服务器数据恢复结论:
一旦raid5磁盘阵列出现多块硬盘离线、服务器瘫痪的情况切记不要盲目进行强制上线的操作。尽可能将原硬盘全部做镜像,然后寻求专业数据恢复机构的帮助。
服务器
12文章
9109浏览量
85310 -
数据恢复
10文章
566浏览量
17430 -
RAID5
113浏览量
12720
