苏州新利通
MSOX3104T 示波器
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
简述
主要特性与技术指标
1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:
•提高调试效率
•触控设计可以简化文档记录
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
•快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
•区域触摸触发使得触发变得轻而易举
•标配分段存储器
•1GHz 带宽
集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:
•基于硬件的低速串行触发和解码选件
•使用时间选通 FFT 功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析
•混合信号示波器、内置 20MHz 函数/任意波形发生器、DVM、8 位计数器和累加器
•标配三年保修和三年校准周期
END
示波器
113文章
6238浏览量
184768
