BP2958GL 是一款支持 PWM 输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2958GL 能够达到 优 异 的 调 光 线 性 度 和输出电流 一 致 性, 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
BP2958GL 芯片集成高压启动电路和 500V 功率管,无需VCC 电容和辅助绕组,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2958GL 芯片内部带有高精度的电流采样电路,来实现精确的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。
BP2958GL 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护,LED短路保护,芯片温度过热调节等。BP2958GL 采用 DIP7 封装。
特点
◼ 支持 1%-100%PWM 调光
◼ 全程模拟调光无频闪
◼ 无需启动电阻和 VCC 电容
◼ 内部集成 500V 功率管
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ LED 开路保护
◼ LED 短路保护
◼ 过热调节功能
◼ 采用 DIP7 封装
应用
◼ LED 吸顶灯
◼ LED 球泡灯
◼ 其它 LED 照明
PWM
114文章
5053浏览量
212118 -
球泡灯
16浏览量
12631 -
驱动芯片
13文章
1218浏览量
54128 -
PWM调光
2文章
205浏览量
33708 -
LED吸顶灯
14浏览量
11974
