产品描述:提供10个触摸感应按键及两线式串列界面,并有中断输出INT脚与MCU联系。特性上 对于防水和抗干扰方面有很优异的表现! C112-48
产品特色
工作电压范围:3.1V – 5.5V
工作电流:3mA@5V
10 个触摸感应按键
提供串列界面 SCK、SDA、INT 作为与 MCU 沟通方式。
可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高
具有防水及水漫成片水珠复盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
适用开关电源触摸IC系列
VK3606DM工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)感应通道数:6输出方式:直接输出抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3606OM工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)感应通道数:6输出方式:直接/开漏输出抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3606OM-A工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)感应通道数:6输出方式:直接/开漏输出抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3608BM工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)感应通道数:8输出方式:直接输出抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3610IM工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)感应通道数:10输出方式:I2C输出抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
IC
36文章
5782浏览量
174342 -
电容式
338浏览量
52601 -
触控IC
56浏览量
19779 -
检测芯片
59浏览量
9207
