数字功放具有高效节能、失真小、噪音低、输出效率高等优点,是汽车音响的理想选择,它的应用为乘客带来了舒适的驾驶体验和优质的听觉享受。而电感器在数字功放中主要起到滤波作用,通过其自身的阻抗特性,滤除输入信号中的高频噪声和杂散信号,从而提高音频信号的质量,确保数字功放设备的高音质。
随着消费者对汽车音响音质的要求不断提升,用于汽车数字功放的电感器也不断通过技术创新、合理选材和设计优化来降低损耗,提升效率,改善数字功放设备音质,推动汽车音响音质不断升级。为满足车载数字功放对电感器低损耗、高效率、小尺寸等需求,尤其是确保电感器在高频应用环境下的良好电气性能,科达嘉最新推出2合1车规级数字功放电感VSD系列。
产品概述
2合1车规级数字功放电感VSD系列采用低损耗磁芯材料和无氧铜线实现低失真和高音质,具有低磁芯损耗、低直流电阻、高饱和电流等特点。产品采用磁屏蔽结构,增强抗电磁干扰性能;2合1结构设计,大幅减少PCB安装面积,满足汽车电子产品小型化方案设计需求。
VSD数字功放电感系列目前开发了VSD0808BH、VSD0910C、VSD1013C三个系列,电感值范围3.30~10.0μH,饱和电流范围4.00~15.20 A,工作温度-55℃~+155℃。相比科达嘉之前推出的数字功放电感CSD系列,VSD系列电感具有更宽的工作温度范围和更高的可靠性,满足汽车电子对数字功放电感大电流、耐高温、高可靠性等电气特性需求。
VSD系列主要规格参数
产品特点
1、2合1结构,节省PCB安装面积
VSD系列数字功放电感采用2合1组合结构设计,两个电感组装在同一封装中,替代数字功放所需的两个电感器,有效降低PCB占板面积,满足汽车电子小尺寸设计需求,同时减少元件数量。
VSD系列产品尺寸分别为8.88*8.00*9.80mm、10.00*9.00*10.50mm、13.00*10.50*11.50mm。
2、宽温高频磁芯材料,低损耗、高效率
VSD系列采用宽温高频磁芯材料,在高频高温环境下依然保持优异的电气性能,具备更好的温度稳定性,可减少数字功放设备的发热,减少损耗,高保真的同时具有更高的效率和更大的输出功率。
目前,普通的数字功放电感器应用频率在200KHz左右,科达嘉VSD0910C、VSD1013C 应用频率可达1MHz。VSD0808BH因为选用了更具高频特性的磁芯材料,应用频率高达2.2MHz以上。
VSD0808BH感值VS 频率
VSD0808BH 阻抗VS 频率
3、无氧铜线绕组,低失真、高音质
VSD系列数字功放电感选用无氧铜线作为线圈绕组,具有优异的导电性能和信号传递能力,低失真。
4、磁屏蔽结构,抗电磁干扰性能强
磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强,最大限度降低集成式电感器之间的串扰,减少磁场引起的噪音或失真。
电气特性如下:
VSD0808BH饱和电流曲线
VSD0808BH温升电流曲线
应用领域
VSD系列可广泛应用于D类数字功放、汽车音响、家庭影院、多媒体音箱等方案设计。
环保标准
产品符合RoHS、REACH、无卤等环保要求。
生产情况
产品已批量生产,交期4-6周。
电感器
20文章
2420浏览量
71542 -
数字功放
14文章
247浏览量
31973
AD9953 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器技术手册
AD9951 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器技术手册
TDK推出大电流车载PoC绕线电感器ADL4532VK系列
新唐科技推出专为高温度环境设计的微控制器
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
供应EM3707同步降压模块,集成电感器和电容器
工业SD卡:专为严苛环境设计的高端存储设备
供应EM3707是一款高效降压转换器IC
42V_4A/6A高频高压低EMI单片式同步降压器|4uA静态电流|具有扩频调频恒频功能
PMP40939.1-CISPR 25 5 级 2.1MHz 额定频率、15W 汽车级 USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
